OVP 28WHD41 - nejde
pavelh14
Založen: Oct 04, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 19:45    Předmět: OVP 28WHD41 - nejde Citovat
Jsem tu úplně nový, a proto mi nenadávejte, jestli něco udělám špatně.
Za provozu mi najednou vypla tato televize a jen bylo slyšet, jak "vrní" zdroj, jinak nic!
Okamžitě jsem šel po BU.. a vyměnil! Nyní je všechno důležité napětí všude v pořádku, akorád nejde horizontál, VN a s tím spojené věci.
Chová se tak, že po zapnutí na chvíli /1sec./ vše naskočí a pak patrně ochrana vypne buzení BU..
Zvuk i vertikální vychylování jde!
Poraďte prosím!
Děkuji Pavel
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 6:16    Předmět: Citovat
Pozri resp.vymeň C188 často býva vadný. Beer
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 6:17    Předmět: Citovat
MAl by to byť kondík niekde okolo riadkového rozkladu.
pavelh14
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 21:21    Předmět: Citovat
Nešel mi teď 2dny internet, tak jsem ani nemohl poděkovat za snahu a rady.
Bohužel jsem zatím nesehnal schéma, tak ten kondík budu muset hledat na PCB. Předpokládám, že je někde u vychylovaček!
Já jsem měl podezření na VN trafo, ale jak to vypadá, ode všech slyším, že je to nějaký kondík. pořádně to prověřím.
Kdyby tak bylo schéma! Nemá někdo!
Pavel
Onkyo
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 17:37    Předmět: Citovat
Pozri na ten C188 ako som písal.Alebo si vyhladaj moje príspevkz už som to tu rozoberal.Schéma je na uploaude tu!28HD10 alebo 25HD10 to je to isté akurát že nie sú 16:9.Ale základ sedí.Mal som na stole dnes taký istý na opravu. Wink
pisarcik
Založen: Dec 15, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 17:45    Předmět: Citovat
schema
ovp_100hz_p383838_3.pdf
 Soubor:  ovp_100hz_p383838_3.pdf
 Velikost:  721.63 kB
 Staženo:  533 krát
 Velikost:  721.63 kB
 Staženo:  423 krát
Onkyo
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 18:29    Předmět: Citovat
Pisarčík poslal novší typ.Ak ti sedí OK.Ak nie tak si pozri upload.28WHD41 je 25HD10,11 a to je starší model.Iný F-BOX a vertikál.
pavelh14
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 19:12    Předmět: Citovat
Tak opraveno! Byl to skutečně C188 6,8nF, který nebyl ve zkratu, ale naprosto ztratil kapacitu. Zákeřné je to, že je zapojen paralelně ještě s jedním kondíkem 4,7nF (myslím, že je to C191) a ten byl v pořádku.
Zkušenost Onkya je nade vše, moc děkuji, tam bych závadu nehledal!
Pavel
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2008, 12:56    Předmět: Citovat
Zdravím Onkya.Prosím Tě,asi jsem slepej,nakopni mě,kde je ten kondik C188?Dík.Méďa Béďa.
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2008, 15:02    Předmět: Citovat
Ve výše uvedených schematech má označení C288. Wink
Onkyo
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 6:05    Předmět: Citovat
Veď som písal,že tieto schémy čo sú hore uvedené sú pre novšie TV.V 28WHD41 je to C188 a je na kolektore tranďáku RKS.
medabeda
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 13:46    Předmět: Citovat
Onkyo díky.
Nibur
Založen: Apr 23, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 12:07    Předmět: Citovat
Prosím o pomoc , mam CTV 28WHD41A ,, stále mi odpáli BU 252DF , na odporučanie som tam dal FJL6920 ale ten tiež vydržal len chvíľu..
PS Nepomôže niekto so schémou na tento TV ??
Veľká vďaka za pomoc
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 14:40    Předmět: Citovat
O 2 príspevky vyžšie.Je to tu na Uploade. Laughing
Nibur
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 8:52    Předmět: Citovat
Dik to som stiahol aký je rozdiel medzi tými dvoma schemami ?? nejak to zapojenie BU mi tam nesedi..
Nepomôže niekto ,, prečo to BU stále odpáli ,, Nechcem zase platiť 2000 za opravu už mi to pred polrokom spravili a zase to same , Niesom špecialista na TV, zaklady ale nejaké mam , chcem si to spraviť sám..
Dik za ochotu pomôsť
