Genius Home Theather 5.1
Basic
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 19:30    Předmět: Genius Home Theather 5.1 Citovat
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 20:53    Předmět: Citovat
Ja bych to viděl v tom, že je to vyrobeno v číně, "profesionální" kvalitou. Vyhodit a koupit kvalitní nečínské, nebo poskládat vlastní.
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 21:08    Předmět: Citovat
Pěkně shořel. To trafo je vařící i naprázdno?
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 21:09    Předmět: Citovat
Vsadil bych klidně "poltopánky", že to trafo je poskládané bez vzájemné izolace plechů - a neodešel bych bosky... Nejeden ťingťongský adaptér, co se po půlhodině "ve zdi" rozpálil jak cihlička jsem úspěšně "opravil" pouhým nalakováním plechů roztokem asfaltu nebo jiné pryskyřice ve benzínu nebo acetonu a opětovným složením jádra. Foucaultovy vířivé proudy jsou svinstvo a když se jim to nezatrhne, dokážou hezky topinkovat... No a ten ČUDY-ČUDY integráč prostě amputuj i s plošňákem a postav podle datašitu zesík s TDA2030, bude to asi to nejrozumnější, co s tím můžeš udělat...
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 21:11    Předmět: Citovat
Basic napsal(a):
Je to v pořádku že trafo je úplně vařící?
V pořádku to není. Asi vyhořel ještě usměrňovač.
Basic napsal(a):
Co to mohlo způsobit že se to stalo??
Někdo asi subwooferoval moc power.
Jediný problém bude v tom, že těžko budeš hledat hodnoty součástek a typ čipu. Je to holt Čína. Cry
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Basic
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 21:23    Předmět: Citovat
no tak moc jsem nebasoval, nevyhulil jsem to nikdy víc než za půlku... Confused
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 21:37    Předmět: Citovat
Jestli je usměrňovač u trafa a vyhlazovací kondy hned vedle, je to všecko způsobené vyschnutím elytů tím nadměrným teplem od trafa - dojde k vyššímu zvlnění napájení a šváb se rozkmitá vazbou přes napájení. Následně se sčoudne a vezme s sebou (většinou) i usměrňovač. Zapni trafo do sítě bez zátěže a po půlhodině ho po vypnutí otestuj rukou na teplotu - jestli na něm neudržíš ruku, je závada v něm - nejdřív rozeber jádro a zkus zkratmetrem, jestli je na plechách nějaká povrchová izolace. Taky proměř izolační stav mezi primárem a sekundárem - aby s nedělal zbytečnou práci, kdyby bylo trafo na ultimo sčoudlé taky. Plechy nalakuj něčím podobným tomu, co jsem zmínil výš a jádro slož zpátky. Jeden nebo dva Ti možná zbydou - tím nalakováním zesílí, proto to nesmíš při natírání přehánět. Úplně stačí z jedné strany. Udělej další test na ohřev - půlhodina zapnutí naprázdno a nemělo by být na omak horké, může být nanejvýš teplé. No a pak kup nový můstek nebo 4 diody, nové elyty a nového švába a můžeš začít bastlit...
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 8:27    Předmět: Citovat
Ja som už takéto niečo opravoval a tuším tam bol osadený TDA7294, kamarát mi ho kupoval, tak jeho by som sa mohol spýtať či si dobre pametám, alebo podľa zapojenia to vysledovať či by tam mohol ísť. TR majú často v sebe teplotnú poistku. Akú má teplotu? Okolo 50C sa už nedá udržať v ruke.
Basicc
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 8:44    Předmět: Citovat
No na ostatních je TDA7269A http://www.vadas.cz/shop.asp?id=0&sys=7937EE9A4DB44579B1119CC30659B6B4&akce=search&edit0=TDA7269&edit=&edit10=0&button=Vyhledat tak jestli sem našel to správné... No tak v ruce ho udržím asi na 2 sekundy, pak ucuknu.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 8:47    Předmět: Citovat
Psal jsem ti na icq.Ale nereaguješ.
Schéma máš - tady
Jancis1
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 10:57    Předmět: Citovat
Podľa tej schémy čo poslal xxxe je pre subwoofer TDA7294 a ostatné sú TDA7269, takže je to tak ako som písal. Ja som neskúšal aké je trafo horúce, ale zaoberal by som sa tým vtedy, keby mi nesedelo výstupné napätie, alebo bola prerušená poistka. Skontroluj filtračné kondíky či sú dobré a či Ti sedí napätie. Ja by som trafo neriešil že sa hreje, má na primáre poistku. Tiež čo som opravoval, už si dobre nepametám či bola príčina zlý filtračný kondenzátor, alebo strelil bez zjavnej príčiny, ale bedne idú už asi rok.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 12:01    Předmět: Citovat
To trafa ma poistky aj na sekundari, ale ak ich bude treba menit musis to trafo rozobrat, su totiz pod tym krycim plechom.
Tibo323F
Založen: Dec 06, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 17:56    Předmět: Citovat
vymen zhorene suciastky, riadne setko premeraj, najme zdroj, kondy racej vymen, ocisti dosku od toho cierneho a musi to ist, moc si vypekal asi na tom ten subak vela neznesie ma ho kamarat je to mala bedna a bandpass reprak aby basoval musi byt riadne namahany.
Maty727
Založen: Nov 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 16:06    Předmět: Citovat
Hele Basic, me se nedavno podarilo neco podobneho a opravil jsem to naprosto jednoduse koupil jsem tohle http://www.stavebnice.richardvacula.com/select.php?link=PT005 pak jsem si posatavil novej symetrickej zdroj podle toho schema dole na ty strance co jsem vise uvedel, zapojil a vsechno mi maka jak ma, tak se muzes nechat inspirovat, jinak jak to chlapi psali kuli tomu trafu, ja osobne jsem snim nic nemel jen mi sproste schorel koncak jako tobe a bylo to diky tomu ze misto 8ohmoveho reproduktoru byl pouzity 6ohm a tekl tam docela pomerne vetsi proud nez by mel a tak se to spalilo....jinak cela oprava me vysli na 400kc
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 5:59    Předmět: Citovat
Pokud by někdo do těhle čínskejch kisen chtěl kvalitní elyty, tak tady mám lowESR NipponChemicon 50V/2700uF 125°C s dlouhou životností.
