Goldstar CF-29C36X
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 6:23    Předmět: Goldstar CF-29C36X Citovat
Mám na stole tento TV a závada je vo vertikálnom KS.Obraz je vertikálne stiahnutý od polovice obrazovky nahor je tmavá obrazovka.Obraz je len od polovice nadol.Nemal ste niekto takú závadu?Respektive nemá niekto schému?
ivosek262
Založen: Sep 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 7:19    Předmět: Citovat
a elyty jsi menil vsude !! a jake mas kde napeti !! meril si ho
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 8:17    Předmět: Citovat
To vypadá spíš na K.O. švába.
Onkyo
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 5:31    Předmět: Citovat
Takže kondíky som vymenil ,ale nepomohlo.Je tam IO TDA8350Q.Keďže nemám schému musím si pomôcť so schémou s OVP.Uvidím ako to dopadne. Cry
Onkyo
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 5:32    Předmět: Citovat
Napetia som nemeral,pretože som nemal schému ani z OVP v ktorom je použitý tento IO.Dnes pomeriam. Cry
Onkyo
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 5:38    Předmět: Citovat
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 9:08    Předmět: Citovat
Tady je ten vertikál v tom Goldstaru.
Killroy
Goldstar_ TDA8350Q.pdf
 Soubor:  Goldstar_ TDA8350Q.pdf
 Velikost:  430.22 kB
 Staženo:  161 krát
Onkyo
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 9:28    Předmět: Citovat
Killroy dík.Náhodou si nemal takú závadu?
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 10:04    Předmět: Citovat
Jaký je problém změřit napájecí napětí na pinu 4 a 8 a porovnat ho s datasheetem? Jaký je problém zkontrolovat vstupní pilovité signály na pinech 1 a 2? Pokud budou tato napětí v pořádku, je třeba provést výměnu IO. Wink
Onkyo
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 10:39    Předmět: Citovat
Nie som momentálne doma a datasheet som včera nemal takisto u seba.Ako som už písal vyžšie odmerám a dám vedieť dnes večer.Zatial dík.
Onkyo
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 10:40    Předmět: Citovat
IO som si už objednal.Aj keby bol dobrý zíde sa do zásob.
Onkyo
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 6:13    Předmět: Citovat
Takže chlapi!TV už funguje bol vadný vertikál IO.Ďalšia závada v ňom je,že nežije signálová časť.Obrazovka je bez šumu - tmavý obraz ako pri prepnutí na AV.Aj to som už poriešil:Vadný stabilizátor 5V na napájanie IO-TDA9808 signálový IO-OMF.Pozíciu si teraz nepametám.Takže len tolko Potlesk
