OTF - šikmý obraz
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 10:15    Předmět: OTF - šikmý obraz Citovat
Už jsem řešil několik těchto televizí a skoro u všech se nachází jedna věc : šikmý obraz. Jako by vychylovačky potřebovaly trochu natočit ale to nelze. Obraz je nakloněn mírně do prava a stejná věc je i na ORIOnu který mám v obýváku. Zatím to neřeším protože si toho ještě níkdo nevšiml, možná proto že jim to nevadí ale když na to mám koukat tak mě to trochu znervózňuje. Nemá někdo z Vás podobné zkušenosti s tímto fenoménem?
Jedná se o milimetr nebo dva ( při šířce obrazovky ) ale na obrazovce je to vidět už třeba při širokoúhlé m formátu, a nebo při zapnutí. Je možné obraz roztáhnout i vertikálem ale stejně je to vidět. Co Vy na to ?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 10:18    Předmět: Citovat
Když to nemá v menu na nastavení tak jedině vychylovačky pootočit.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
Setkal jsem se s tím u OTF několikrát.Myslím,že to bylo kvůli konverigencím.Ty obrazoky měly asi nějakou výr.vadu.Nechával jsem to tak a nikdo si nestěžoval. jen myslím jednou jsem to musel vysvětlovat,ale už je to dávno,moc si to nevybavuju.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 10:27    Předmět: Citovat
Právě mám strach při pootočení vychylovaček o to abych neporušil konvergenci, a nebo to opravdu raději neřešit ????????????????
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 10:34    Předmět: Citovat
Počkej na reakce zkušenějších,ale já bych s tím netočil.
Když tak ať si zákazník podloží jednu stranu televize. Laughing Laughing Laughing
Kaca
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 10:39    Předmět: Citovat
Hezky !!! Už mě napadlo ledacos ale tohle ještě ne. Je to super. To každej nemá. Je to opravdu originální nápad, prvně to vyzkouším u sebe a dám vědět jak jsem dopad. Díky.
PCEL
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 20:18    Předmět: Citovat
No ja som takyto problem vzdy riesil pootocenim vychylovaciek a obraz sa neporusil
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 20:51    Předmět: Citovat
A ověřoval jsi to na červeném poli? Myslím čistotu barev.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 22:28    Předmět: Citovat
Obrazovka mívá ve skříni trochu vůli nedá se to vyřešit pootočením obrazovky?
Kaca
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 5:16    Předmět: Citovat
Taky to není špatný nápad s pootočením té obrazovky. Jednou až bude otevřená to zkusím povolit a trochu s ní hnout.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 6:53    Předmět: Citovat
PCEL napsal(a):
Přesně tak,nic se nestane.Kyž se mění obrazovka za jiný typ a přendají se vychylovačky,musíš také zkorigovat obraz.Ano, něco jiného jsou ostřící kroužky,když je tuba má.S těmi je nastavování trochu obtížné.
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 10:02    Předmět: Citovat
To otočení obrazu je reakce obrazovky na obrazek_cenzuraí seriály a vůbec pořady některých stanic, který se na ní zobrazují pod tlakem skoro 30kV. Kroutí se jí z toho střeva.
Kaca
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 10:23    Předmět: Citovat
Mě taky
pajosek2
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 11:01    Předmět: Citovat
Carel napsal(a):
PCEL napsal(a):
Jsi si jistý,že se nic nestane?
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 11:47    Předmět: Citovat
Myslim, ze to reaguje na zemske magneticke pole. Ked zoberiem CRT monitor a prenesiem ho do inej miestnosti, tak spravidla musim nastavit natocenie obrazu. Cim vacsia uhlopriecka, tym je to citlivejsie.
