Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: ne říjen 05 2008, 10:15 Předmět: OTF - šikmý obraz
Už jsem řešil několik těchto televizí a skoro u všech se nachází jedna věc : šikmý obraz. Jako by vychylovačky potřebovaly trochu natočit ale to nelze. Obraz je nakloněn mírně do prava a stejná věc je i na ORIOnu který mám v obýváku. Zatím to neřeším protože si toho ještě níkdo nevšiml, možná proto že jim to nevadí ale když na to mám koukat tak mě to trochu znervózňuje. Nemá někdo z Vás podobné zkušenosti s tímto fenoménem?
Jedná se o milimetr nebo dva ( při šířce obrazovky ) ale na obrazovce je to vidět už třeba při širokoúhlé m formátu, a nebo při zapnutí. Je možné obraz roztáhnout i vertikálem ale stejně je to vidět. Co Vy na to ?
Zaslal: ne říjen 05 2008, 10:18 Předmět:
Setkal jsem se s tím u OTF několikrát.Myslím,že to bylo kvůli konverigencím.Ty obrazoky měly asi nějakou výr.vadu.Nechával jsem to tak a nikdo si nestěžoval. jen myslím jednou jsem to musel vysvětlovat,ale už je to dávno,moc si to nevybavuju. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne říjen 05 2008, 10:34 Předmět:
Počkej na reakce zkušenějších,ale já bych s tím netočil.
Když tak ať si zákazník podloží jednu stranu televize. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne říjen 05 2008, 10:39 Předmět:
Hezky !!! Už mě napadlo ledacos ale tohle ještě ne. Je to super. To každej nemá. Je to opravdu originální nápad, prvně to vyzkouším u sebe a dám vědět jak jsem dopad. Díky.
Zaslal: ne říjen 05 2008, 20:51 Předmět:
A ověřoval jsi to na červeném poli? Myslím čistotu barev. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: po říjen 06 2008, 6:53 Předmět:
PCEL napsal(a):
No ja som takyto problem vzdy riesil pootocenim vychylovaciek a obraz sa neporusil
Přesně tak,nic se nestane.Kyž se mění obrazovka za jiný typ a přendají se vychylovačky,musíš také zkorigovat obraz.Ano, něco jiného jsou ostřící kroužky,když je tuba má.S těmi je nastavování trochu obtížné.
Zaslal: po říjen 06 2008, 10:02 Předmět:
To otočení obrazu je reakce obrazovky na í seriály a vůbec pořady některých stanic, který se na ní zobrazují pod tlakem skoro 30kV. Kroutí se jí z toho střeva. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po říjen 06 2008, 11:01 Předmět:
Carel napsal(a):
PCEL napsal(a):
Jsi si jistý,že se nic nestane? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34202 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 06 2008, 11:47 Předmět:
Myslim, ze to reaguje na zemske magneticke pole. Ked zoberiem CRT monitor a prenesiem ho do inej miestnosti, tak spravidla musim nastavit natocenie obrazu. Cim vacsia uhlopriecka, tym je to citlivejsie.
