USB -> RS-232 (FT232RL)
hamos
Založen: Feb 26, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 15:39    Předmět: USB -> RS-232 (FT232RL) Citovat
pri konstrukci tohoto prevodniku se objevil nasledujici problem: pokud vyvod TxD merim proti zemi , dava 5,04V v klidu (zadne data), ale pri pripojeni k MAX232 klesne uroven signalu proti zemi na 4,75V, coz ve vysledku zpusobi, ze za MAXem neni -9,5V ale neco kolem -4,5V. Uz jsem testoval nekolik MAXu, takze maxem to neni, kondenzatory jsou podle vseho taky vporadku. Uz me napada jenom ta moznost ze neco odeslo v prevodniku, nebo je nekde mustek nebo prechodoy odpor , ale to neni prilis pravdepodobne , protoze vsechny kontakty uz jsem nespocetne krat prepajel. Ostatni vyvody se chovaji tak jak maji.
Kdyby nekoho neco napadlo, budu rad, pripadne muzu zaslat schema a DPS v eaglu ale nepocitam s tim , ze se nekomu bude chtit hrabat v to mem bordelu ktery pripomina schema. Nechce se mi zbytecne kupovat druhe FTcko.
Diky vsem.
marzou
Založen: Jun 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 16:14    Předmět: Citovat
Jseš si opravdu jístý, že je potřeba použít převodník úrovní na RS232, když používáš FT232RL?
hamos
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 18:27    Předmět: Citovat
jo jsem .. pokud chci pouzivat JDM Pic programmer a podobne, s +-5V nevyziju.
marzou
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 19:10    Předmět: Citovat
Já bych ten převodník vyhodil a napojil to přímo na FT232RL Cool
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 19:24    Předmět: Citovat
Neco mi hovori ze to fungovat aj tak nebude.......
marzou
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 19:58    Předmět: Citovat
Doufám, že to něco je datasheet a ne duch svatýSmile
Bude:)
Atlan
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 20:47    Předmět: Citovat
Nemyslel som tvoju myslienku ale celkovo ten napad FT232RL s JDM a podobnimi vecami to fungovat asi nebude.
hamos
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 23:14    Předmět: Citovat
ano ! FT s JDM urcite fungovat nebude , proto MAX ... ale co delat kdyz se FT s MAXem nebavi ?
btw. proc to nepude ?
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 9:33    Předmět: Citovat
Vím , že je to nemoderní , ale serivé rozhraní není ? Na něm PIc běhá .
Atlan
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 14:03    Předmět: Citovat
tak inac ...pripoj na to FT ..priamo JDM ... stacia ti signaly ktore sa budu pohybovat od 0-5v a napajanie 13v pre programovanie prived externe.
Potom ked to nahodou pojde tak sa zacni hrat s maxom.....
hamos
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 15:44    Předmět: Citovat
Seriove rozhrani bohuzel na mem notebooku neni ,proto se snazim vytvorit plnohdnotny prevodnik, vzhledem k tomu , ze to potrebuju mit mobilni, reseni se externim zdrojem neni zrovna stastne ( menic + tahat s sebou baterky ...). Kdybych chtel delat takovouto zoufalost , tak se na MAXy muzu vykaslat ,udelat zdroj +-15V a osadit vystupy operakama, nebo transiztorama. Doufam , ze k takovemu reseni nakonec nedospeju Very Happy
Spis by me zajimal Vas nazor na to, jestli je v hajzlu FTcko nebo je chyba jinde. Zatim to dle reakci vypada na konstrukcni chybu.
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 23:02    Předmět: Citovat
Vím že to asi není to řešení co chceš slyšet, ale hotovej převodník, kterej si chceš bastlit stojí určitě pod 3 stovky... míň než co stojí čas při hledání závady
Podpis na houby
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 6:35    Předmět: Citovat
durmitor napsal(a):
většina tehle levnejch převodníků nevyužívá obvody firmy FTDI a nějak spolehlivý tedy nejsou. Mě se nejvíc v praxi osvědčili převodníky od firmy asix s obvodem od FTDI. Cena je pak někde kolem 800korun. A taky bez problému fungujou bastly s FT232RL. Levnejch kupovanejch kabelů mám dost a všechno k ničemu Smile
durmitor
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 7:31    Předmět: Citovat
Ragnol napsal(a):
durmitor napsal(a):
Nevím kde nakupuješ, v obchodě co mám za rohem maj minimálně dva převodníky s cenou do 250 korun, který maj FTDI v sobě a fungujou bez problémů. Ve všech větších internetových obchodech jsou taky.
Podpis na houby
