GRUNDIG ST63-700NIC/TXT
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 03 2006, 22:38    Předmět: GRUNDIG ST63-700NIC/TXT Citovat
PO VYMENE VERTIKALU TDA8350Q A OCHRANNEHO ODPORU TV NABEHOL, ALE OBRAZ JE MODRY A VIDNO SPETNE BEHY 5CM OD VRCHU OBRAZOVKY. PORADTE PROSIM CO TO MOZE ROBIT A CI NAHODOU NEMATE SCHEMU.DIKI.
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 03 2006, 23:13    Předmět: Citovat
mohlo by to byť CUC5360, stiahneš na http://www.eserviceinfo.com/index.php?
čo katódy, čo je na nich?
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 04 2006, 18:53    Předmět: Grundig Citovat
mrknul bych na F -BOX
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 04 2006, 23:43    Předmět: Citovat
Tento nemá F-box. Musí ti sedět obě napětí pro TDA8350Q a taky muže být nový vadný.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2006, 19:53    Předmět: Citovat
Ehm,Achile,že by VERTIKÁL spůsoboval namodrání obrazu? Rolling Eyes Nevím sice co je to za chassis,ale pokud je tam TDA5101 jako RGB,začal bych měřit u něj a pak pokračoval dál do ůtrob... Pecek
Klídek chlapi,to je nulák...
achil
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 0:56    Předmět: Citovat
No pokud má zpětné běhy v horní části obrazovky, tak jsem uvažoval o tom vertikálu. A poškozený SSC impuls přeci může ovlivnit zabarvení nebo se mýlím?
