Kamera Panasonic NV GS120 - nefunkční displej
Bondik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 0:30    Předmět: Kamera Panasonic NV GS120 - nefunkční displej Citovat
Zdravím.
Kamerku jsem půjčil synovi a ten zřejmě použil větší sílu při točení s displejem,který pak naběhl(rozsvítil se)jen při dorazu(maximální možné výchylky ve všech polohách) a posléze zhasl úplně a už se nerozsvítí vůbec.Ať s tím točím jakkoliv.
Poradí mi někdo jak opravit přívodní kabílky-pásku k displeji,v které tato závada bude asi spočívat?
Jak rozdělat příslušné části kamerky,abych se k tomu dostal?
Děkuji velice za odpovědi a rady
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 5:44    Předmět: Citovat
nový kloub včetně páskového vodiče lze objednat na www.ame.cz přesnou cenu vám řeknou tam ale počítám tak 1500-1700,-
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 6:47    Předmět: Citovat
Bondik, možná jsi výjimečně šikovný a dokážeš rozebrat a sestavit kameru sám, ale ona to bývala docela honička i u velkých kamer na VHS. Je dost pravděpodobné, že po značném úsilí kameru otevřeš, ale nedáš dohromady nebo dáš, ale nebude toho fungovat víc. Někdy se to rozsype dost nečekaným způsobem. Asi bych to radši zanesl do servisu a bral to jako pokání za půjčení. Taky ti s ní mohl prásknout o zem.
Plochý kablík bych zatím nekupoval, je možné že je jen vytažený konektor.
Bondik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 8:32    Předmět: Citovat
Díky za rady.Myslel jsem si to,že to je nad síly smrtelníka - uživatele bez speciálních pomůcek a postupů Very Happy .Hned to nesu do servisu.Bez displeje to nějak nejde Cool .
martilulin
Založen: Nov 11, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 11:24    Předmět: Citovat
Neni to vubec tak tezke,pokud odstrojis vsechny sroubky-pozor na skryte jako treba pod zalozni baterii,cela kamera se rozlozi na dve pulky,ty jsou spojeny jen jednim sirsim flexem.ten odpoj a odmontuj desku s ovladanim,z ni je zapojeny flex do displaye,jen ho vypoj a vymen.Ted jsem delal 3 kamery od samsungu se stejnym problemem,jedna ho dokonce mela utrzeny a daval se tam display s te same radymjen z nizsiho modelu.
