Jednoduchý vysielač s BFP450
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 11:05    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Néní to tak zlý Smile
Solidně navrženej oscilátor na 1.5Ghz má stabilitu kolem 1Mhz v rozsahu desítek stupňů
Já znám ty konstrukce štěnic, plošná nebo vzduchová cívka, stínění žádný, pracovní bod cestuje s nestabilizovaným napětím, vf se vazbí s modulací, když se přiblížíš k anténě, jezdí to od 100 MHz až do OIRT, výstupní pí článek nikde Twisted Evil
Parazity a harmoniky až do UHF. Tady je výhoda, že ty harmoniky už nemají tak koho rušit.
LC oscilátor GHz bez termostatu, krystalu, PLL atd., s přesností pod 10-4, ještě k tomu amatérská stavba, klobouk dolů Rolling Eyes
trandík
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 9:26    Předmět: Citovat
Existujú nejaké univerzálne zakladné pravidlá pri voľbe súčiastok jednotranzistoroveho oscilátora ( štenice ) = LC v kolektore, rezistor v emitore, rezistor v báze, prípadne ešte kondík emitor-kolektor.
Mám BD139, čiže zosilnenie cca. 100.
Predpokladám, že si zvolím rezistor emitora a podľa toho rezistor bázy - predpokladám, že asi ako pri voľbe zosilovača, aby báza kmitala s LC.
S VF začínam, tak ma to zaujalo Wink
Vopred ďakujem.
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 12:08    Předmět: Citovat
Tak to se daleko nedostaneš - BD139 není vf tranzistor...
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 14:32    Předmět: Citovat
Tenhle oscilátor spolehlivě chodí 800-1200Mhz, ty dva obdélníčky jsou varikapy (tahám to z dosovskýho Orcadu přes win prohlížeč a trochu to zlobí. Kreslit znovu se mě to nechce.)
Ul je ladící napětí, výstup je z emitoru. 1N/B je bezvývodovej kondík ,celý se to osazuje přímo na plech.
 Soubor:  osc_vf1.jpg
 Velikost:  22.61 kB
 Staženo:  104 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 14:41    Předmět: Citovat
A tady máš druhej, chodí do 2Ghz včetně teplotní stabilzace. Opět plech, led je červená.
 Soubor:  osc_vf2.jpg
 Velikost:  33.46 kB
 Staženo:  100 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 14:48    Předmět: Citovat
základní pravidla pro stavbu (stabilních) oscilátorů jsou třeba tady
hodně o vf technice je i na stránkách pana Hellebranda
Typická štěnice na FM CCIR má překmitaný oscilátor (pro co největší dosah)= množství harmonických, modulace nf napětím do báze=parazitní posun pracovního bodu+AM, přímou vazbu na anténu bez oddělovacího stupně=ujíždění kmitočtu při přiblížení ruky, absenci výstupního LC článku=spousta rušení daleko nad pásmem.
BD139 je polovýkonový tranzistor s velkými mezielektrodovými kapacitami, s odřenýma ušima se dá dotlačit k zesilování na CB pásmu.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 7:46    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Stotřicetdevítku jsem se kdysi snažil přesvědčit, aby mi v CB stanici budila koncovou 2078. Neúspěšně Sad Sad
..a co shoří, nezhnije..!
Crifodo
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 8:49    Předmět: Citovat
Nezastírám, že se stotřicetdevítkou bylo na CB kmitočtech trápení Evil or Very Mad chodil tam kus od kusu různě ale všechno to topilo. To snad lepší nějaká dvacetdevítka a láhev liquoru Rolling Eyes
To je dvacet let stará historie, brzy potom ztratilo vůbec smysl se stavbou CB zařízení zabývat... nevím jestli naštěstí nebo ke škodě věci, ale když je na trhu za pár šupů dostupnější zařízení mnohem lepšího vzhledu i parametrů, motivace se nějak ztratí.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 9:21    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
To druhe zapojeni chodi vyborne, driv se v ruznych obmenach pouzivalo v amaterske stavbe sat.prijimacu. V jednom kousku jsem dlouho nemel ani AFC, proste nebylo potreba.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 9:58    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Laughing Laughing Laughing Samozřejmě se dá jít i pod devětadvacet, ale při přiblížení se kritické osmnáctce nabývá většího významu než likér, krabička Endiaronu Laughing Laughing Laughing
Jinak, samozřejmě souhlas, na co si vzpomeneš, to dnes koupíš. Naším osudem je už spíš jen nahrazovat velmi poddimenzované součástky v originálních přístrojích of PRC prvky o normální výdrži, aby krámy opět fungovaly a nás přežily.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 12:35    Předmět: Citovat
OT: V severních/západních čechách snad Indo-"češky" pasou i dvanáctky... i když nevím co na tom němečtí soudruzi vidí, je to nemyté, blbé, asi i nakažené, sprosté a krade to... Twisted Evil zřejmě to kamioňákům pasuje do stylu Rolling Eyes
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 14:56    Předmět: Citovat
To abych se bál vzít na opravu od takového kamioňáka CB stanici,abych také něco nechytil...I když se snad slečna hlavně věnovala nastavení PSV šoférova zářiče.. Slintal
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 20:03    Předmět: Citovat
Anebo směru jeho polarizace - se "svislého" na "vztyčenou"...
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 22:05    Předmět: Citovat
Ale no tak, mám vám to taky promazat ?
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 22:21    Předmět: Citovat
Co vidíš špatného na pravidelném vztyčování stožáru a ev. vyvěšování vlajky, Zdendo?
Strana 2 z 3
