schéma philips 114 nebo rektra 22
poradte mi prosim
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 13:46    Předmět: schéma philips 114 nebo rektra 22 Citovat
dobrý den prosím oskenoval by mi někdo schéma k rádiu philips 114 nebo rektra 22 děkuji předem
ps: já mám toho philipse ale sou si ty rádia podobné
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 14:08    Předmět: Citovat
Ak chces nejaku radu, dokonca schema, mal by si respektovat nejaku stabnu kulturu. Standard je registrovat sa, nezakladat viac vlakien na jednu temu a pod. viac informacii ako sa spravat najdes pri zakladani vlakna. Tak, ako si to spravil ty, je spatne, asi ti nik neporadi a Hill ti to pomaze. Wink
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 14:41    Předmět: Citovat
Normálně bych Ti pomohl,ale nejsi registrovaný a anonymům neradím.
poradtemiprosim
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 18:01    Předmět: Citovat
POZOR->tato zpráva platí i pro pana hila
Je mi líto ale neumím napsat jako registrovaný již jsem se zaregistroval,email mně přišel heslo mám přihlásit se umím a dál to neumím->zpět k tomu rádiu asi to bude k ničemu protože všechny díly sou vadné
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 19:04    Předmět: Citovat
Jestli tady míníš dělat binec, tak brzo poletíš !
mihal
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 22:20    Předmět: Citovat
Vsetky hadam nebudu tak zle, ak to nik neprebastlil a su tam elky, tak to vycisti, premeraj odpory a kondy (20% tolerancia je dobra), naformatuj elyty, ak uz vyschli tak ich vymen. Ozivit nf asi nebude zlozite a ak mas dobre cievky tak aj audionovu cast. Za tyzden po veceroch nemas co robit. Schema je v knihe od Baudysa Ceskoslovenske prijimace 1933-45 z r 1947, ak knihu nezozenies, tak pouzi schemu od philipsu, ktory je podobny audion s elkou EF6, oni sa moc nelisia.
A, este, ked yakladas nove vlakno tak sa zaregistruj, potom budes autor vlakna. S tymto uz asi nespravis nic.
poradtemiprosim
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 15:01    Předmět: Citovat
hmm mám ten pocit že je to navyhození protože, asi tři drátky nevím kam příjdou,civky někdo rozvrtal takže jsou k ničemu, na cívku náleží odpor který je poškozený /nevím co je to zač nemám schema/,pak je bouchlej ten velkej elektrolyt dal jsem jinej, a popraskáno spousty svitků,bedna prožraná od červotoče atd jedná se mně sprovoznit jen MW i přesto že to nebudu montovat do té stré bedny...
omlouvám se ale neumím zapsat jako registrovaný...učet již mám vytvořen
poradtemiprosim
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 14:02    Předmět: Citovat
už sem to vyhodil
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 14:18    Předmět: Citovat
Tomu se říká vzorové uzavření vlákna. Škrtl jsem ti jedno mínus
pajosek2
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 14:32    Předmět: Citovat
poradtemiprosim napsal(a):
už sem to vyhodil
Málokdy tady nadávám,ale Ty jsi BLBEC.
mihal
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 14:39    Předmět: Citovat
Ja to umocnujem, blbec na 2.
poradtemiprosim
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 15:29    Předmět: Citovat
nic vzácného staré rádio philips neopravitelné civky zničené a trafa taky bedna sežraná vod červů ani tatík si nevědel rady , tak sem schoval opletenou šnuru, reprak, lampy, a 4 odpory zbytek byl vadnej tak sem to sešlám a vyhodil
mihal
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 15:33    Předmět: Citovat
Keby si to ponukol na predaj, mozno by si na tom aj zarobil, ale ked si uzijes likvidaciu zariadenia, ktoreho historicka cena je obrovska Confused
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 15:41    Předmět: Citovat
už sem to vyhodil
Žádné staré rádio Philips není neopravitelné, jen škody na nich někteří dokážou udělat těžko napravitelné jen tím, že jim je líto do toho investovat čas či prostředky.
Nenapadlo tě, že by se mohl najít někdo jiný, kdo to opraví?
Jestli máš uživatelské jméno a heslo, pak ti nemá co v registraci bránit. Postup je snad jasný i pro blbce.
