Zaslal: po říjen 06 2008, 15:58 Předmět: Jak koupit/vybrat spínaný zdroj
Zdravím, mám docela hloupou otázku: Mám zařízení, které "žere" 40mA proudu a potřebuje 5V. Jaký mám koupit sériově vyráběný zdroj, aby vše správně fungovalo?
Když vyberu např. 5V/420mA (nabízí v obchodě), je výkon zdroje 2.1W a já potřebuji 0.2W (5x0.04A). Zdroj mi tedy dává napětí vyšší (cca 8.6V - změřeno), neboť zátěž není dostačující. Žel bohu zdroj s výkonem 0.2W na 5V neprodávají. Jak to řešit? Musím pak použít stabilizátor (zenerku nebo LM7805)?
Díky za vysvětlení.
Zaslal: po říjen 06 2008, 16:03 Předmět:
Ten zdroj by měl dávat 5V za všech okolností, pokud je aspoň trochu seriozně stavěnej na univerzální použití. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Když ten zdroj není stabilizovanej, tak tenhle jev je "normální. Setkal jsem se s tím u 90% low-cost zdrojů a rlůzných adaptérů. Jmenovitého napětí se dosáhne až po zatížení.
Právě problém je, že když jej zatížím nedostatečně, tak je napětí stále velké. Logicky pokud je na 5V a 420mA a já jej zatížím proudem např. 50mA, zdroj je měkký a napětí je vyšší, což je můj problém. Jak tohle mám řešit? Použít stabilizátor? Případně jak nakupujete zdroj, když pro tak malý proud zdroj neprodávají?
Dej tam stabilizátor.Taky to tak dělám,když potřebuju stabilní napětí. Někdy to jde blbě rozebrat,ale místa tam bývá dost. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: po říjen 06 2008, 18:19 Předmět:
Tak to by mě zajímalo, jak vypadá nestabilizovanej spínanej zdroj - jestli je to nějakej divokej samokmit , tak to bych se bál koupit.
Stabilizovanej spínanej zdroj obsahuje cca 15 součástek, co tam chce kdo šetřit ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po říjen 06 2008, 18:24 Předmět:
Mimochodem - tohle je stabilizovanej, kolik potom stojí low-cost ?
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=751-498 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Řekl,bych,že spínanej zdroj je stabilizovanej už z principu,bavíme se spíš o CHINA trafíčkách na bleším trhu po desetikoruně. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
EDIT: A kde v textu píše, že ten zdroj je spínanej? Játo pochopil tak, že má jen nějakej obyčejnej zdroj s trafem a chce to nahradit spínaným kerej nebude trpět těmahle problémama.
[/b]
Naposledy upravil MirrA1 dne po říjen 06 2008, 21:03, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po říjen 06 2008, 20:40 Předmět:
Viz předmět : Předmět: Jak koupit/vybrat spínaný zdroj
Pokud dá do předmětu spínaný zdroj a pak mluví o konvi, dá se čekat, že někdo doporučí vhodné hnojivo a jiný zas pouzdro na housle. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
na tak malý odběr je spínaný zdroj zbytečný, nevyjde líp (za přirozených ekonomických pravidel) než trafo na síťové napětí, o moc víc ani účinností a čistotou spektra už vůbec. Výhody spínaných zdrojů se začínají projevovat až při přibývání mědi a ampérů, nebo při šetření každým gramem.
Jestli tě fascinuje slovo spínací, vyškemrej si od někoho odložený adaptér pro nabíjení mobilu a na 5V ho dostabilizuj Zenerkou, jinak si kup nejmenší zdroj s tráfkem, ale musíš chtít stabilizovaný, příp. nastavitelný stabilizovaný.
Možnost, že si ho vyrobíš, asi necháme být.
Díky za připomínky (obzvláště s tím pouzdrem na housle), dlouho jsem se už tak nezasmál
Ten zmiňovaný z GM mám tady na stole a když jsem jej měřil, dává 5.2V naprázdno a téměř 5 při zatížení. To se mi jeví slušné.
Problém je, jak vybrat při nákupu takový spínaný zdroj, který je správně stabilizován. Oba mají na sobě nápis made in China...
