Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: pá říjen 03 2008, 22:20 Předmět:
To chce si přečíst kat. list, to ti to mám předžvejkávat? Má to jeden logický výstup, takže patrně v případě vyladění stanice to vyhodí na výstupu určitou log. úroveň. Je to tam celkem podrobně popsáno...
Pokud není FM signál, není IF. Pokud ladím (SCAN) a naladím nějakou stanici, tak se mění mezifrekvence (IF) v rozmezí, který mi propustí mezifrekvenční propust. (dejme tomu kolem 100KHz). Pokud je ale mezifrekvence přesně 10.70MHz, výlez dá signál a ladění se stopne.. Pak si myslím, že se dál výstup nepoužívá..
Takže digitální verze stejnosměrné složky, co se objevuje na výstupu FM demodulátoru a využívá se pro stabilizaci kmitočtu AFC a u některých digisyntéz i pro indikaci vyladění..
