Junosť 406B
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 11:03    Předmět: Citovat
No tak,to schema už nemusím hledat. Napiš jak jsi dopadl.
poradtemiprosim
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 17:50    Předmět: Citovat
to ty moc neporadím já mám k junosti 402
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 21:04    Předmět: Citovat
Takže až teraz som prišiel s prace a ked pomeram určite sa ozvem.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 14:58    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Stepa tak vysvetli mne blbemu ako to mam teda stiahnuť skušal som to cez Operu aj cez Explorer aj kliknuť pravým myšou a uložiť a vždy mi to hlasi že prehliadač to nevie otvoriť a skušal som ine subory DJVU čo mam v compe a tie idu v pohode.
Možná máš starší plugin Djvu, stáhni si novější.
tornado6
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 10:21    Předmět: Citovat
JEZEVEC: Je to možné ale zatial sa tým nezaoberam, ale ak maš link na neaky novši tak ťa on poprosim, vopred Vďaka.
PAJOSEK: neboj sa nezabudol som na teba len momentalne mam rozhasene dni v praci, takže k veci: pomeral som tranzistory T22,23,24,25 a na diod teste boli OK, aj diody D12,13 boli OK, podla rady som meral C101 je ako novy ale čo ma prekvapilo C97 bol bez kapacity a žiadne ESR tak som ho vymenil za pomerany a určite dobry ale bez zmeny, takže zatial asi tvoja rada elity bude spravna len som nenarazil na ten spravny.
PS: Ked zistim niečo nove ozvem sa. Wink Ozaj a napetia na trandoch približne suhlasia rozdiely max. 0,2 V.Vychilky som meral maju cca 35 ohm.
pajosek2
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 11:07    Předmět: Citovat
Změř ještě vychyl.cívkyjestli mají obvod ať se zbytečně nemorduješ.
tornado6
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 11:39    Předmět: Citovat
Ahoj Pajosek tak nakoniec si mal predsa pravdu s tými kondami boli tam uplne vyschnute C97,C99 a načatý bol aj C96 po ich výmene všetko nabehlo OK akurat chrasti potenciometer na ovladanie zvuku ale to nie je problem.
PS: Ďakujem za pomoc všetkym čo sa ozvali. Wink
Pripajam aj časť schemy a vyznačene vadne elity.
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  76.12 kB
 Staženo:  308 krát
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 6:29    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Ďakujem Pajosek za radu ak na niečo pridem ozvem sa, ale bez schemy to bude fakt vzrúšo, lebo rusku mašinu som už mal kedysi v rukach sice nie túto ale nakoniec som to vzdal. Toto je pre kamaráta na chate nema elektriku a toto čudo sa da napajať aj 12V z autobaterie aspon keby som vedel kade to ide ked tam je to všetko tak strašne na kope a bojim sa že ked začnem odpajať kable tak sa mi začnu ulamovať na spojoch a bude FINITO
PS: Ak najdeš tu schemu budem moc rád.
Jestli je to jen kvůli napájení z baterie, tak bych byl skoro pro na prvním sběrném dvoře pořídit něco z řady kvalitních tesláckých televizorů Satelit, Pluto, Merkur. Navíc mají obě zvukové normy, to Junosť nemá a na Slovensku se přechází na zvuk 5,5MHz.
tornado6
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 9:38    Předmět: Citovat
Dobre že to pripominaš Oldradio teraz idem do Prahy na akesi školenie z firmy ale budem davať dokopy jeden MERKUR 4160 mam aj schemu ale bude treba použiť skop lebo nezobrazuje obraz len bielu obrazovku takže sa asi niekde straca obrazovy signal, zvuk je OK.
PS: počitam že bude asi v kýbli obrazova medzifrekvencia ale uvidi sa. Wink
poradtemiprosim
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 16:07    Předmět: Citovat
Mám schéma k junosti 402BC
že jste to vy, tak sem ho dal na uloz.to
Schéma junost 402BC download zde:
http://uloz.to/870509/junost1.jpg
http://uloz.to/870512/junost 2.jpg
http://uloz.to/870513/junost 3.jpg
http://uloz.to/870511/junost 4.jpg
http://uloz.to/870510/junost 5.jpg
http://uloz.to/870556/junost06.rar
http://uloz.to/870531/junost 7.jpg
http://uloz.to/870533/junost 8.jpg
omlouvám se ale junost 6 mě nešel zkopírovat na uloz.to tak sem ho strčil do raru otevřete to programem winRAR
tornado6
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 16:13    Předmět: Citovat
Pre Poradtemiprosim: Ďakujem za schemy ak potrebuješ neaku na oplatku ozvi sa. Wink
poradtemiprosim
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 17:21    Předmět: Citovat
Zatím nic ale časem se neco vyskitne, myslím že k příjmači junost mám nekde tabletky do VN. asi 2 nebo 3 ks co sem vykuchal před x lety
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 19:40    Předmět: Citovat
Tak co už junost funguje???
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 23:30    Předmět: Citovat
Také jsem před léty opravoval tyto aparáty,dokonce před 1/2 rokem mi kamarád donesl jeden ať se naň podívám.Mohu potvrdit,že z velké části tam byly jako závada vyschlé kondíky.
tornado6
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 18:24    Předmět: Citovat
Pre CZJKP1 pozri a prečítaj si moj prispevok je k nemu priložena aj časť schemy s vyznačenými kondmi ktore boli vadne. Wink
