Domove zvonceky
jEti
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 21:45    Předmět: Domove zvonceky Citovat
Dobry den,
byvam v panelaku a nielen v nasom panelaku su problemy s rozvodom bytovych zvoncekov.
Chcel by som s tym nieco robit, ale vopred som sa chcel spytat ci sa niekto z Vas nestretol s podobnym problemom a neurobil nejaky priskum firiem/resp. ci sa do toho vyplati ist svojpomocne, pripadne co vsetko ku tomu treba.
Nedavno nam na zaklade nasich staznosti namontovali ku vchodu novy panel so "zvoncekmi", lenze nefunguje to ako ma, cize uz nozaj nema byt kde chyba iba ak v rozvodoch.. (alebo sa mylim?)
Za kazdu odpoved dakujem.
Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 6:44    Předmět: Citovat
Pokud jsou to ta stará zapojení domácích levných telefonů , tak s tím nic neuděláš . Někteří lidé to dělají asi naschvál , že vyvěsí doma linku a jsi vedle . Výměna za nové plato u vstupu potěší jen dodavatele . U nás stálo víc ja k desítku , ale stejně to nejde . Je ale k mání dražší systém s mikropoči a ten jede jak ma . Tam se u každého telefonu nastaví zkraty číslo a ještě to má funkci třeba rozsvícení u dveří atd. A stačí na to starý rozvod . Ale musí se vyměnit celý panel u vchodu i všechny domácí stanice .
jEti
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 7:27    Předmět: Citovat
u nas sa vymenil len ten panel pri dverach, rozvod stary, stanice stare... skusal som ci nieje chyba v nasej bytovej casti tak som zohnal taky isty typ este novy zabaleny v krabici /takmer 20 rokov stary model/ a robilo to to iste.. myslim ze mame zlu kabelaz..
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 9:48    Předmět: Citovat
ona tam v podstatě žádná velká kabeláž není -4dráty . Ala jak jsem psal dříve , může to být v jiném bytě naschvál vyvěšené nebo i zkratované . Jedině na chodbách ucvaknout byt a měřit .
martinekk
Založen: Feb 05, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 10:06    Předmět: Citovat
U nas namontovali spolu s celymi vchodovymi dverami aj novy panel so zvoncekmi. A ked namontovali, pozapajali, fungovalo to. ale zrozumitelnost horsia ako s povodnym tesla zvoncekom, a este to aj kmitalo, ekd clovek prikladal k uchu mikrotelefon. Bolo to pekne neprijemne, ked to spisklo do ucha... pomohlo paralelne k mikrofonu pripojit kondik a uz je klud. V kazdom takto problemovom telefone, dolu do panelu ma nechceli pustit. Dokopy tam islo na niektore telefony len 1uF, niekam az 8uF... Takze laboruj, vela stastia a pevne nervy...
jEti
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 13:08    Předmět: Citovat
u nas to zrejme robili fuseri, lebo ked to prisli prvy krat zapajat tak kukam vecer na to a vsetky zvonceky svietia,.. vravim mamine /lebo aj som cez den v praci/ aby ked ich uvidi ze to maju zle zapojene a oni jej vysvetlili ze to ma tak byt Laughing takze tak.. a o 3dni na to uz boli vsetky zhasnute a pekne sa rozsvietilo ked sa stlacilo tlacitko so ziarovkou..
Nejake konkretne riesenie ako vyzera komplet kabelaz by sa u niekoho prosim nenaslo? /moze to byt v ramci bytovych stanic/hlavneho panelu, pripadne odkaz na nejaku stranku kde ku tomu najdem produktovu specif aj so zapojenim??/ Dakujem.
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 13:38    Předmět: Citovat
Podle mne to vše , mimo mnou popsaného kvalitnějšího , vychází z původního z Tesly Vráble .
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 13:44    Předmět: Citovat
Neseknul ses? Jsi zdušnou čarou skoro o 140km jihozápadněji, než bys měl být... Ty kecafóny vyráběla sice TESLA, ale v Liptovském Hrádku, Vráble s tím měly společné jen to jméno zastřešujícího koncernu... Někde mám manuál k původní instalaci, pohledám a případně naskenuju...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 16:07    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ekkare, netráp sa s hľadaním, všetko je na webe.
http://www.rys.sk/index.htm
schémy, typy zariadení, a všetko okolo pindafónov, ktoré kedy vyrobili v TESLA Liptovský Hrádok.
jEti
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 8:56    Předmět: Citovat
Nieco takeho som zhanal, skusim sa tomu povenovat/postudovat a snad tam najdem nas pindafon(vyborny nazov) alebo nieco podobne. Dakujem Cool
helios
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 11:26    Předmět: Citovat
Pred časom som dával dokopy domové telefóny v panelákoch so 48 bytmi. Pozvali ma tam zo zúfalstva, lebo dve predchádzajúce firmy rozvody rozbabrali a potom ušli s tým, že jediná možnosť je natiahnuť nové. Trvalo mi tri dni kým som odstránil skraty v bytoch (niekde zrušili telefón, drôty zmotali dokopy a zasádrovali), opravil vadné vidlicové spínače, vymenil nefunkčné mikrofóny a sluchátka...
Pri platení (väčšinou som menil len súčiastky telefónov) sa im zdala suma 4500,- Sk vysoká (3000,- práca, 1500,- súčiastky), stíchli až potom, čo som im povedal, že iná firma by im telefóny rada vymenila čo pri cene jedného okolo 500,-Sk + práca by spolu robilo 30000,- bez novej kabeláže.
Dnes by som za takúto prácu pod 10000,- nešiel, je to babračka a ešte ti ľudia nadávajú, prečo ich otravuješ večer a pritom cez deň nie je skoro nikto doma.
Poradím ti len, nerob to svojpomocne, zavolaj si radšej cudziu firmu (trebárs aj kamaráta), lebo inak ťa budú susedia otravovať s každou blbosťou a budeš stále viac robiť zadarmo (ale sused, veď je to len taká maličkosť), a časom to budú brať ako tvoju povinnosť. (trpká skúsenosť)
jEti
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 13:44    Předmět: Citovat
S tymto suhlasim. Aj ja som nieraz povedal, ze radsej je nieco robit cudziemu ako rodine/susedovi.. Bud ma clovek smolu a nahodou je to nepodareny kus alebo povie ze to predal draho a clovek mu to da za nakup.. takmer vzdy je nejaky problem..
tieto zvonceky ma stvu uz dlho tak som rozmyslal ze by to bolo poriesit ale asi sa tiez vykaslem na to.. /pripadne skusim nejako poriesit len ten moj, ale to nebude mozne pokial ma niekto tie kable skrutene a zasadrovane v stene a tak ci tak by som musel obist susedov a to by spustilo lavinu ziadosti aby som to sfunkcnil aj im a.. uf.. / Laughing
takze asi bude treba namontovat ku dveram jeden mobil namiesto pindafonu Very Happy
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 13:58    Předmět: Citovat
Pokud je ten kecafón ještě z Liptova, nejčastější závadou byly polámané plastové díly vidlicových spínačů, vyschlé elyty ve zdroji (= špatná nebo vůbec žádná filtrace napájení), "slehnuté" nebo navlhlé uhlíkové mikrofonní vložky ve venkovních panelech a někdy i špatně připojené dráty do svorkovnic - oni Liptovští konstruktéři počítali i s náhodnými zpětnými vazbami a doplnili k přímým svorkám paralelní vstupy/výstupy přes malé odpory, snižující možnosti pískání. Nebyl to zrovna velký luxus, ale bylo to poměrně blbuvzdorné - pokud tedy nějaký ko*ot nespálil venkovní plastový panel zapalovačem nebo nespáchal podobnou výtržnost...
jEti
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 10:06    Předmět: Citovat
Na tie mikrospinace som prisiel aj ja, kondenzatory by mi to nemali robit lebo som daval dva odlisne pindafony /aj ked je pravda ze 20rocny ale novy z krabice/. takze zrejme niekto "opravil" kable niekde po ceste ku mne Very Happy byvam na osmom a odkedy zacali chlapy tahat internet po stupackach a ludia prestavovat byty..... takze funkcne zvonceky v nedohladne..
