Rychlost diody
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 22:25    Předmět: Citovat
Indukčnost není zanedbatelná ani u 1cm vývodů TO220 pouzdra, když mě na nich při pár amperách "hrajou" při 10ns spínání několikavoltové špičky.
Jestli má ten odpor "elektrickou" délku kolem 100mm, tak na něj jako na odpor zapomeň. Jestli je to kus plechu pod 10mm rozměru a ty to snímáš napěťově přímo na něm, tak naměříš něco co už bude skoro reál.
Ošem to by musela být ta osc. sonda jedním koncem na studené zemi, což není.
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 22:42    Předmět: Citovat
Jeho indukčnost (měřená) je pod 1uH. Ve srovnání s 1mH cívkou ho lze v klidu zanedbat. Přívody diody taky nehrají téměř žádnou roli, měřil jsem to těsně u pouzdra. Čipem (plochou) to nejspíš taky nebude, 1N5819 dává při stejné velikosti pouzdra úplně jiný výsledky, zatímco mnohem masivnější 1N5408 je na tom mnohem hůř. Můžu namotat i téměř bezindukční z 22x TR212 2R2, ale myslím, že to bude velmi podobný. Zem osciloskopu je na plus proto, že jinak se k měření přičítá zvlnění zdroje. Osciloskopu je to jedno,kde je zem, zdroj je izolovanej.
Jdu odpočívat, už toho bylo dneska dost...
danhard
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 22:44    Předmět: Citovat
1uH, tak to zapomeň že by to při 100ns hraně měřilo proud, je to špatná cívka.
Nevidím tam žádné blokování toho napájení ? To chceš říct, že to z toho zapojení táhneš někam 30cm dráty do zdroje, a ten je jako plovoucí ?
A generátor kterým to budíš máš zapojený jak ?
Tady bude ještě hodně práce Very Happy
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 8:22    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Andrea, jak nejsou ?
Je tam výstupní kapacita ds a náboj gate. Millerova kapacita není, ta ale nedělá mnoho.
U bipolárů třeba není zenerovo chování Ube v závěrném směru Smile
A výstupní kapacita je závislá na napětí a Miller se právě při spínání uplatní a to tak že hodně. Přikládám výsledky simulace spínání MOSFETu IRFP460 v PSpice a výsledky skutečného měření. Jestli chce někdo tvrdit, že jsou stejné a že tam není Miller plateau, tak by možná nebyla od věci návštěva očního lékaře Rolling Eyes
Realita
 Soubor:  MOSFET_IRFP460_on.gif
 Velikost:  16.61 kB
 Staženo:  61 krát
PSpice
 Soubor:  MOSFET_IRFP460_PS_on.gif
 Velikost:  10.96 kB
 Staženo:  58 krát
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 9:22    Předmět: Citovat
Andrea: ve SPICE nejsou i další podstané věci, jako třeba u diod parametr "TAU" (myšleno řecké písmeno) které podstaně ovlivňuje čas Trr......
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 12:55    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Napájení je blokovaný přímo na tranzistoru elytem 2200u/EXR + keramikou, prakticky bez většího vlivu. Buzený ATMELEM, bohužel kapacita gate ty hrany trošku obrousí, tudíž vypnutí FETu není zas tak strmý. V praxi taky relátko neodepínáš nanosekundovou hranou.
Ty průběhy odpovídají kmitočtu max. 2Mhz, snad mě nechceš tvrdit, že tři závity odporovýho drátu na 2MHz mají nějakej zásadnější vliv. Mám to snad přeměřit polyskopem, jaký to má VF (hahaha) vlastnosti ?
Já ten odpor přestěhuju do serie s cívkou. Pak uvidíme, co to vlastně měří.
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 13:13    Předmět: Citovat
Orientačně - dělič 0.1R a 2R2. Do 500kHz rovný, kolem 2Mhz nárůst úbytku na odporu 0.1R asi na dvojnásobek (možná o trochu víc). Blbě se to měří.
P.S. Mě o měření proudu vůbec nešlo, je to jen orientační údaj, na funkci rostlináře to nemá vliv.
Andrea
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 13:17    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Na měření proudu v měničích používám zásadně SMD odpory. Na starších Quantum HDD jsou 1Ohm/1W a 0.33Ohmu/0.5W, na WD jsou 0.5Ohmu/1W
danhard
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 14:05    Předmět: Citovat
1uH, 2MHz impedance přes 12R
Kde tam ale vidíš 2MHz ? já tam vidím 100ns hranu.
1A, 100ns, 1uH, 0,1R - 10V na indukčnosti, 0,1V na odporu
Nejde ani o to, že tam vidíš něco řádově jiného, ale že tam vidíš derivaci toho proudu.
Haha.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 14:25    Předmět: Citovat
OT, jaké výkonové ztráty asi tak mají SMD placky o půdorysu 16mm šířka a 7mm délka ? Jakou to může mít krátkodobou přetížitelnost ? Vydrancoval jsem jich pár ks z měničů, byly jako bočník na výstupu nebo emitorák.
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 14:46    Předmět: Citovat
Zase tahání o slovíčka. Jestli na tomhle principu diskutujete všude, tak to musí být radost číst. Skoro jak u právníků.
1. Napsal jsem maximálně 1uH. Pod tuhle hodnotu mě měřák neměří, cokoliv jinýho bych napsal, byla by to pouze domněnka.
2. Poslal jsem fotku z jednoduchýho měření s tím, jak (velmi jednoduše bez nějakýho většího přemýšlení) to bylo změřený a taky to, že ten "proud" je napětí na odporu. Ten proud je v závorce - je mě jasný, že počítat z toho skutečnou hodnotu je velmi odvážný. Ovšem já ji nikde nenapsal...
3. Zatím jsem tady jediný, kdo sedl, změřil a poslal fotku. Zbytek skupiny tvoří dědci u piva (sorry, je to velmi nadneseně myšleno. Jedná se samozřejmě o akademickou debatu) a teoretizují. Tož vem generátor, osciloskop, foťák, pošli svoje výsledky s poznámkou : "Máš to blbě" a hned na tom budem líp.
danhard
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 14:58    Předmět: Citovat
Zdeňku to se nezlob, méně než 1uH, to může být 0,9uH nebo také 1nH.
Pokud k tomu nepřidáš informaci, že to neumíš změřit, tak je to informace bezcená.
Napsal jsem jen co těch 1uH způsobí, a aby jsi byl klidný, i 0,999uH, to je méně než 1uH, ale to už by bylo asi trochu slovíčkaření, že Smile
Fotku poslat nemůžu, nicméně podobné vlastnosti měřím dnes a denně, tak jsem se snažil jen upozornit na časté chyby.
danhard
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 15:37    Předmět: Citovat
Odpor Sendy: cca 2W záleží na provedení, jaká je to hodnota ?
jestli je to "kus plechu" tak klidně i 4W
Něco takový ? Všimni si, že je uvedena i indukčnost Smile
http://www.isabellenhuette.de/pdf/PASSIV/BVE.pdf
Naposledy upravil danhard dne út říjen 07 2008, 16:01, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 15:58    Předmět: Citovat
Jsou to odpory R22, R47, 1R2. Leskle černá placka s pocínovanými proužky. Vespod je to tmavě šedé.
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 16:03    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Ne že bych to neuměl změřit, ale měřák to neumí. Když má rozsah stupnice 50 dílků , což odpovídá 100uH a ručka se po přiložení cívky/odporu ani nehne, tak co mám napsat Smile Měření tak malých cívek na nic nepotřebuju, tudíž jsem jako OSVČ neměl potřebu takový MP kupovat. Na nepřímý měření nemám čas, navíc bych si musel uklidit stůl, ovšem metoda by se určitě našla.
Že cívka s vnitřním odporem 0.5R nakrmená 12V vyrobí po rozepnutí 5A puls do odporu 0.1R+dioda mě nijak nepřekvapilo, ale je mě celkem jedno, jestli to tak není.
Strana 5 z 7
