Pistanie zdroja v STAND-BY rezime
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 9:10    Předmět: Pistanie zdroja v STAND-BY rezime Citovat
zdravim, mam problem so zdrojom. Zdroj funguje bez problemov, dava vsetky napatia ake maju byt, ale akonahle dam TV (je to OTF) do stand-by rezimu, tak ten zdroj zacne pistat takym cudnym zvukom. Ked ten zdroj zatazim, tak pistanie prestane. Kde moze byt chyba ?Skusal som vymenit trandak aj IO, aj par kondikov a pod. ale na nic som neprisiel ...
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 9:56    Předmět: Citovat
kodíky vyměň všechny a zaměř se na trafo
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 10:04    Předmět: Citovat
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 20:28    Předmět: Citovat
Chlapík,ale asi nerobil na zdroji pred pískaním nič.Až teraz keď mu to začalo pískať tak sa tým zaoberá nie?4iže IO je tam pôvodný-ktorý nepískal pred tým?
matko23
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 21:05    Předmět: Citovat
Bol vadny vertikal, ten som spojazdnil a ked ho dam do standby piska hlavny zdroj ... Skusal som vymenit IO, T, C,... piska stale
matko23
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 21:22    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1063&highlight=tda4605
dik za link, skusim to podla toho Smile
