Dobrý večer, potřeboval bych poradit s přeladěním RF modulátoru (standardně je na CH 38, což se hádá se signálem z kabelovky). Video jsem pořídil bez DO. Zkoušel jsem několik druhů univerzálních DO i origoš od VCR NV-SD235, leč marně... Na netu jsem našel spoustu manuálů na Paňase, ale na 427 ne..
U většiny VCR Panasonic se to mění tak že podržíš tlačítko Menu na DO 3-5 vteřin a skočí tak takový pruhy a číslo aktuálního kanálu RF modulátoru a dá se to tam změnit. _________________ O elektřině vím jen dvě věci, není vidět a kope!
...tohle jsem samozřejmě vyzkoušel... Mám DO od NV-SD235 - na tomto typu videa to takto funguje, ale na 427 ne... Je možné, že by Paňas používal na různých typech VCR odlišné kódování povelů pro stejnou funkci?
Zaslal: po říjen 06 2008, 9:56 Předmět:
Tam se musí držet nějaký tlačítko při zapnutí, ale já to vždycky taky zapomenu. Dost blbý řešení... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po říjen 06 2008, 13:26 Předmět:
Drz tl.menu a zapni ale nevim jestli ze STBY nebo primo do zasuvky. Nektery Panasoniky mely na sobe vzadu prepinac RF OFF - RF ON - RF ON-TEST a ladeni trimrem, ale ten byl hoooodne utopeny ze na prvni pohled nebyl videt. Co a stari model to jiny zpusob.
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: út říjen 07 2008, 12:13 Předmět:
http://fileshare.eshop.bg/download.php?fileid=20776
na této adrese najdeš 420! je tam krásně vidět že stačí že to má jiné písmenko na konci a buďto je možnost ladit vysílání na jinémm kanále a nebo ne. Nakonec nepíšeš jestli to tam máš vzadu a nebo ne? Jinak kdybys věděl jaký model DO je k tvé 427 tak bych se podíval, mám jich k Panas. poměrně dost. Ale opravdu je potřeba stejný, nebo pak nejdou některé funkce. Jinak 427 taky nemám ve své snůšce a uvítal bych ser. dok. kdyby někdo měl.
to freediver: vřelé díky, to je přesně to, co jsem potřeboval... Já to furt zkoušel přes menu, dozadu jsem se kouknul jenom zběžně ( u toho přepínače jsem nic nenašel a ten ladicí prvek byl schovaný za ant. konektorama...). Na netu jsem našel manuály na NV-SD400, 420, 430,437,442,450, ale tam se všude psalo o přeladění pomocí DO ( tl. MENU ), takže mě nenapadlo, že u 427 je použit tenhle poněkud archaický způsob... Každopádně ještě jednou děkuju, už to premáva...
Ještě jedna prosba - pokud máte kompletní manuál na tu 427, bylo by možno mi jej poslat? ( remahol@quick.cz ). Díky...
to all: díky všem za snahu pomoct s řešením problému !!
