vertikalni vychylovani u TV Toshiba
pezis
Založen: Oct 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2005, 23:26    Předmět: vertikalni vychylovani u TV Toshiba Citovat
zdravim.
vlastnim starsi (cca 15let) TV Toshiba, barevna, uz jednou na oprave s vertikalnim vychylovanim. Kdyz ji zapnu, tak jsou pres vrsek obrazu vodorovne pruhy - jako kdyby se obraz misty roztahl, misty stahl. Po zahrati je vse ok. nestalo se nekomu neco podobneho?? nemuzou to byt treba vyschle elyty??
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2005, 1:11    Předmět: Citovat
Áno,určitě jsou...
pezis
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2005, 12:30    Předmět: Citovat
tak sem vymenil hromadu kondu, a pouze nepatrne zlepseni. Jeste me zbyva jeden velkej na 400V, ale moc tomu neverim. nemate nekdo schema, mela by to byt 215R8W, jiny oznaceni tam neni.
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2005, 17:18    Předmět: Citovat
pokud si vzpomínám tak ten nejdůležitější je úplně nelogicky mimo okolí vertikálu, zkus přikládat...
Jesse
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2005, 19:25    Předmět: Citovat
Zkuz taky přeletovat desku třeba tam máš jen studenák nejlíp v okolí výkonovej odporů
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 04 2006, 16:53    Předmět: Citovat
Už jsi na to přišel ? Co je tam za šasi ?
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 04 2006, 17:12    Předmět: Citovat
Několikrát jsem řešil podobnou závadu,nebyla to sice Toshiba,ale mohla by to být podobná závada.Ja jsem měl vadný zatlumovací odpůrek přes vychylovací cívky.
pezis
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 18:51    Předmět: Citovat
soucek napsal(a):
jeste ne, mam ted malo casu. co myslis tim šasi??
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2006, 14:08    Předmět: Citovat
JOJ joj.achich achich.teď je málo práce Cry a takové kokino tak dostat Vozeďbouch ,ten kondiček 2,2mf to je byznys. Ahoj
pezis
PříspěvekZaslal: út leden 24 2006, 22:07    Předmět: Citovat
zas tokove kokino to neni, protoze ten 2,2mF sem vymenil v prvni serii vymenovani, a skoro zadna zmena. Pri druhe varce se nekde neco stalo, odesel vykonovej rezistor u spinanyho zdroje, a po jeho vymene uz TV nejde ani zapnout. Mam obavu, ze odesel ridici IO. Sad
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 8:57    Předmět: Citovat
Treba to nebyl ten spravnej 2,2uF.Myslim,ze elyty okolo vertikalu u Toshiby zacinaji trojkou 301,302 atd. Sitovym elytem to nejspis nebude.
kimi
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 20:37    Předmět: Citovat
Šikovnej kluk,z kokina udělal vraka,na zavezení akorát tak do sběrného dvora.
Kdybys vyměnil ten kondík tak už ses mohl dívat. Geniální
bumpkin
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 20:44    Předmět: Citovat
Jo,jo.Ne vsechny kondy,ktery souvisej s vertikalem,musej bejt vedle IO vertikalu. Ale muze te uklidni,ze ja jsem to poprve taky chvili hledal.Schema napovi.
pezis
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2006, 14:08    Předmět: Citovat
nejsu kouzelnik POKUSton, vymenoval sem se schematem v ruce.
kimi--> jinej 2mF tam neni- jedinej je ve vertikalu a ten sem vymenil na poprve a prd.
pivo
Založen: Mar 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2006, 14:50    Předmět: Citovat
Bacha na to,kondiky vsechno neresi.Resil jsem tenhle prolem taky u jedne televize a on to vyhratej odpurek.Je to nekde kolem IO.Pracovni bod.
