Polská tv Provision
Holly
Založen: Aug 24, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 16:11    Předmět: Polská tv Provision Citovat
Zdravím
Včera při odchodu na noční směnu(mimochodem lilo jak z konve) jsem u popelnic našel odloženou TV provision ST-2122T, nedalo mi to a dotáhnul jsem to dom. Ráno jsem ji rozdělal omrknul, ze strany součástek vypadala dobře, ale ze spodku to bylo horší plno studentů a nejhorší to bylo asi u takových těch kolíčků na které se nasunuje sítová šňůra, bylo to kolem nich úplně opálené a jeden dokonce odpadnul. Opravil jsem to, proměřil jsem co proměřit umím(moc toho není) hlavně jestli někde není zkrat, zapojil do zá suvky zapnul a nic Laughing . Sednul jsem k pc prošel jsem toto sqelé fórum dočetl jsem se že by to mohlo být kondíkama a skutečně vyměnil jsem celkem 3ks (47uf/50v ve zdroji a 100uf/50v, 1000uf/50v okolo vertikálu) a tv naběhla, po rozjasnění (bez signálu) se objevil světlý obraz a Z.B. hned mě napadlo mrknout na Ug2 no a někdo se v tom asi už vrtal páč bylo na plný knedlík!... obral jsem (mravně) a z.b. zmizly a obraz byl OK.
po připojení antény, ale už to nebylo moc pěkné jas, kontrast ok, ale byrvy... viz přiložené foto. Prosím Vás poraďte kde by mohl být problém. tv je z roku 2002
Ujíždí barva na logu a taky na OSD.
 Soubor:  100_1397.JPG
 Velikost:  185.37 kB
 Staženo:  85 krát
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 16:41    Předmět: Citovat
Tak ešte skús nastaviť ostrenie a možno to bude dobré. Ostrosť najlepšie nastavíš pri teletexte.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 16:52    Předmět: Citovat
Doufám,že jsi to nechal pořádně vyschnout.
Ten ostřící trimr je hned nad napětím G2.
Holly
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 17:29    Předmět: Citovat
Nechal jsem to přes noc vyschnout a ráno ještě než jsem šel spát jsem to pořádně profoukal fénem až to bylo všechno horké. Pak jsem na to nechal celé dopoledne foukat větrák, takže si myslím že by to mohlo být suché. Jinak zaostřit jsem to zkoušel a taky to bylo rozštelované trošku se to zpravilo, ale není to ono.
Dík
Pro Killroy. Orava je stále doma a asi si jí nechám, protože má obraz jek víno!!
Ještě dokoupím TXT a bude špica!
 Soubor:  100_1400.JPG
 Velikost:  107.64 kB
 Staženo:  101 krát
pajosek2
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 17:31    Předmět: Citovat
Na jaké úrovni máš jas kontrast a bar sytost? Pokud to nepůjde dostavit tímhle,tak je možná obrazovka K.O. nebo máš špatně nastaveno to U g2.
Holly
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 17:49    Předmět: Citovat
A to je právě problém, nějak se nemůžu dostat do menu, nemůžu ladit, přidávat a ubírat jas, kontrast, sytost. No a obrazovka je značky Ekranas a made in Lithuania. Někde jsem tu četl, psal to kondík, že pravě tydle obrazovky jsou pěkné šmejdy.Po 6-ti letech k.o.?... Sad
Jo a nemáš nějaký stručný návod jak přidávad nebo ubírat Ug2?...prostě to nějak optimálně nastavit?
Dík.
Naposledy upravil Holly dne út říjen 07 2008, 17:52, celkově upraveno 1 krát.
pajosek2
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 17:52    Předmět: Citovat
A ty tlačítka na předním panelu nefungují? Když tak změř jestli spínají.
Holly
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 17:54    Předmět: Citovat
Ano fungují...Tam jsou jen 4, programy a hlasitost +-
Holly
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 17:56    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
No v txt režimu je obraz o.k! ani barvy neujíždí....
pajosek2
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 18:06    Předmět: Citovat
Co kecáš,vždyť na té fotce máš na panelu telky i tlačítko obrazu.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 18:12    Předmět: Citovat
Ta Orava je jen skryté vlákno ve vláknu Smile
Holly
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 18:15    Předmět: Citovat
Klucí prosím přečtěte si popise té fotečky...to bylo pro Killroye
Tady je fotka toho poláka!
omlouvám se za nedorozumění! Embarassed
Dík
tohle je lokál od provision
 Soubor:  100_1402.JPG
 Velikost:  113.48 kB
 Staženo:  84 krát
Holly
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 18:16    Předmět: Citovat
Marie Fůrie napsal(a):
Nechci zakládat nové téma kvůli jedné poznámce.
pajosek2
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 18:24    Předmět: Citovat
A mně bylo hned divný,že pšeš Polská televize a vypadá jako ORAVA,ale neřešil jsem to.Na fotce byla ORAVA,tak jsem to tak bral. To se ti povedlo.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 19:04    Předmět: Citovat
Ta fotka byla určena mě - asi aby mi dokázal že tu Oravu fakt nezašmelil.
Holly: domníval jsem se že už jsme si to po SZ vysvětlili. Netřeba nic dokazovat..
Killroy
