Zaslal: út říjen 07 2008, 17:41 Předmět: OTF Color 347
Mam televizor OTF Color 347 a nereaguje na dialkovy ovladac. Nefunguje ani s inym dialkovym ovladacom. Povodny ovladac vsak na iny tv prijimac funguje, takze chybu v ovladaci by som vylucil.
Ako teda zacat opravovat IR v prijimaci? Kde zacat?
Zaslal: út říjen 07 2008, 18:08 Předmět:
Přesně a pokud tam není,tak zkontroluj napájení toho přímače a pokud bude ok,sežeň nový IR přímač. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Skús to ako ti povedal stevo 59 malo by sa tam niečo na výstupe IČ meniť,ake nie tak pravdepodobne je vadný ten prijímač IČ.
Ta soucastka ma znaceni BL 201, ale vyrobni znaceni nevim takhle zjistit.
Chtelo by to schemu, nebo nejakeho manika, kterej to zna. Nejakej fotosenzor nebo tak neco...
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: út říjen 07 2008, 21:15 Předmět:
Je to predzosilovač IČ aj so snímačom infra,ale taký a takto tam nalepený som ho ešte nevidel.Nedorobil ho tam niekto?Nie je otočený naopak?Skús vyslať signál z opačnej strany,ale to si už asi skúšal.
Z výstupu toho IČ ide ešte na bázu tranzistoru odmeraj aj ten.
Mas pravdu, tento IC prijimac je nalepeny na DPS zhora. A vyzera to priamo uz od vyroby, pretoze aj plombu som musel vylomit, jak som otvaral kryt.
Ano, schemu a suciastky som si nasiel na www.opravyelektroniky.sk, tam dost popisane. TFMS5360. A je tam aj schema +5V, out na bazu tranzistora a GND.
Neviem, ako mam premerat ten tranzistor, zial.
Pokusim sa zohnat tento IR prijimac a potom uvidim..
