Založen: Aug 24, 2008 Příspěvky: 187 Bydliště: Frenštát pod Radhoštěm
Zaslal: út říjen 07 2008, 16:11 Předmět: Polská tv Provision
Zdravím
Včera při odchodu na noční směnu(mimochodem lilo jak z konve) jsem u popelnic našel odloženou TV provision ST-2122T, nedalo mi to a dotáhnul jsem to dom. Ráno jsem ji rozdělal omrknul, ze strany součástek vypadala dobře, ale ze spodku to bylo horší plno studentů a nejhorší to bylo asi u takových těch kolíčků na které se nasunuje sítová šňůra, bylo to kolem nich úplně opálené a jeden dokonce odpadnul. Opravil jsem to, proměřil jsem co proměřit umím(moc toho není) hlavně jestli někde není zkrat, zapojil do zá suvky zapnul a nic . Sednul jsem k pc prošel jsem toto sqelé fórum dočetl jsem se že by to mohlo být kondíkama a skutečně vyměnil jsem celkem 3ks (47uf/50v ve zdroji a 100uf/50v, 1000uf/50v okolo vertikálu) a tv naběhla, po rozjasnění (bez signálu) se objevil světlý obraz a Z.B. hned mě napadlo mrknout na Ug2 no a někdo se v tom asi už vrtal páč bylo na plný knedlík!... obral jsem (mravně) a z.b. zmizly a obraz byl OK.
po připojení antény, ale už to nebylo moc pěkné jas, kontrast ok, ale byrvy... viz přiložené foto. Prosím Vás poraďte kde by mohl být problém. tv je z roku 2002
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út říjen 07 2008, 16:41 Předmět:
Tak ešte skús nastaviť ostrenie a možno to bude dobré. Ostrosť najlepšie nastavíš pri teletexte. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: út říjen 07 2008, 16:52 Předmět:
Doufám,že jsi to nechal pořádně vyschnout.
Ten ostřící trimr je hned nad napětím G2. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út říjen 07 2008, 17:29 Předmět:
Nechal jsem to přes noc vyschnout a ráno ještě než jsem šel spát jsem to pořádně profoukal fénem až to bylo všechno horké. Pak jsem na to nechal celé dopoledne foukat větrák, takže si myslím že by to mohlo být suché. Jinak zaostřit jsem to zkoušel a taky to bylo rozštelované trošku se to zpravilo, ale není to ono.
Dík
Pro Killroy. Orava je stále doma a asi si jí nechám, protože má obraz jek víno!!
Ještě dokoupím TXT a bude špica!
Zaslal: út říjen 07 2008, 17:31 Předmět:
Na jaké úrovni máš jas kontrast a bar sytost? Pokud to nepůjde dostavit tímhle,tak je možná obrazovka K.O. nebo máš špatně nastaveno to U g2. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út říjen 07 2008, 17:49 Předmět:
A to je právě problém, nějak se nemůžu dostat do menu, nemůžu ladit, přidávat a ubírat jas, kontrast, sytost. No a obrazovka je značky Ekranas a made in Lithuania. Někde jsem tu četl, psal to kondík, že pravě tydle obrazovky jsou pěkné šmejdy.Po 6-ti letech k.o.?...
Jo a nemáš nějaký stručný návod jak přidávad nebo ubírat Ug2?...prostě to nějak optimálně nastavit?
Dík. _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Naposledy upravil Holly dne út říjen 07 2008, 17:52, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út říjen 07 2008, 17:52 Předmět:
A ty tlačítka na předním panelu nefungují? Když tak změř jestli spínají. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út říjen 07 2008, 18:06 Předmět:
Co kecáš,vždyť na té fotce máš na panelu telky i tlačítko obrazu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út říjen 07 2008, 18:24 Předmět:
A mně bylo hned divný,že pšeš Polská televize a vypadá jako ORAVA,ale neřešil jsem to.Na fotce byla ORAVA,tak jsem to tak bral. To se ti povedlo. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út říjen 07 2008, 19:04 Předmět:
Ta fotka byla určena mě - asi aby mi dokázal že tu Oravu fakt nezašmelil.
Holly: domníval jsem se že už jsme si to po SZ vysvětlili. Netřeba nic dokazovat..
