Zaslal: út říjen 07 2008, 9:10 Předmět: Pistanie zdroja v STAND-BY rezime
zdravim, mam problem so zdrojom. Zdroj funguje bez problemov, dava vsetky napatia ake maju byt, ale akonahle dam TV (je to OTF) do stand-by rezimu, tak ten zdroj zacne pistat takym cudnym zvukom. Ked ten zdroj zatazim, tak pistanie prestane. Kde moze byt chyba ?Skusal som vymenit trandak aj IO, aj par kondikov a pod. ale na nic som neprisiel ...
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: út říjen 07 2008, 20:28 Předmět:
Chlapík,ale asi nerobil na zdroji pred pískaním nič.Až teraz keď mu to začalo pískať tak sa tým zaoberá nie?4iže IO je tam pôvodný-ktorý nepískal pred tým?
