OTF Color 347
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 17:41    Předmět: OTF Color 347 Citovat
Mam televizor OTF Color 347 a nereaguje na dialkovy ovladac. Nefunguje ani s inym dialkovym ovladacom. Povodny ovladac vsak na iny tv prijimac funguje, takze chybu v ovladaci by som vylucil.
Ako teda zacat opravovat IR v prijimaci? Kde zacat?
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 18:00    Předmět: Citovat
Zjisti osciloskopem, jestli je signál na výstupu TFMS5360. (Nebo co tam je...)
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 18:08    Předmět: Citovat
Přesně a pokud tam není,tak zkontroluj napájení toho přímače a pokud bude ok,sežeň nový IR přímač.
sambiliong
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 18:24    Předmět: Citovat
Ovšem to vše za předpokladu, že TV jde ovládat lokální klávesnicí, tj. procesor ok.
dusan94
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 19:31    Předmět: Citovat
sambiliong napsal(a):
Uno momento, ovladat tv klavesnicami tv prijimaca funguje.
Osciloskop? A kde ho vziat? Budte trosku pri zemi Smile
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 19:33    Předmět: Citovat
Ak je tam prijímač IR taký s tromi labkami čo asi je tak na jednej musí byť 5V jedna je zem a jedna je výstum IČ.Odmeraj.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 20:07    Předmět: Citovat
Nakvač sa merákom na výstup IR prijímača a stlač DO. Ak funguje, údaj na meráku sa musí zmeniť, kým držíš zmáčknuté DO.
dusan94
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 20:26    Předmět: Citovat
Onkyo napsal(a):
To uz je lepsi.
Nameral som cca. 4,65 V, zem na druhom a na tretom vyvode nic. Domnievam sa, ze tam je chyba.
Kuknite foto...
Je to nejaky BL 201
 Soubor:  07102008079.jpg
 Velikost:  89.43 kB
 Staženo:  102 krát
 Soubor:  07102008081.jpg
 Velikost:  73.06 kB
 Staženo:  83 krát
Naposledy upravil dusan94 dne út říjen 07 2008, 20:35, celkově upraveno 1 krát.
Onkyo
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 20:31    Předmět: Citovat
Skús to ako ti povedal stevo 59 malo by sa tam niečo na výstupe IČ meniť,ake nie tak pravdepodobne je vadný ten prijímač IČ.
dusan94
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 21:04    Předmět: Citovat
Onkyo napsal(a):
Ta soucastka ma znaceni BL 201, ale vyrobni znaceni nevim takhle zjistit.
Chtelo by to schemu, nebo nejakeho manika, kterej to zna. Nejakej fotosenzor nebo tak neco...
Onkyo
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 21:15    Předmět: Citovat
Je to predzosilovač IČ aj so snímačom infra,ale taký a takto tam nalepený som ho ešte nevidel.Nedorobil ho tam niekto?Nie je otočený naopak?Skús vyslať signál z opačnej strany,ale to si už asi skúšal. Wink
Onkyo
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 21:25    Předmět: Citovat
Je tam predzosilovač TMFS5360 a schému nájdeš tu na uploade.Ale to čo tam máš nalepené teraz určite nie je origoš.
Onkyo
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 21:26    Předmět: Citovat
Z výstupu toho IČ ide ešte na bázu tranzistoru odmeraj aj ten. Wink
dusan94
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 21:33    Předmět: Citovat
Onkyo napsal(a):
Mas pravdu, tento IC prijimac je nalepeny na DPS zhora. A vyzera to priamo uz od vyroby, pretoze aj plombu som musel vylomit, jak som otvaral kryt.
Ano, schemu a suciastky som si nasiel na www.opravyelektroniky.sk, tam dost popisane. TFMS5360. A je tam aj schema +5V, out na bazu tranzistora a GND.
Neviem, ako mam premerat ten tranzistor, zial.
Pokusim sa zohnat tento IR prijimac a potom uvidim..
Onkyo
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 21:40    Předmět: Citovat
Vybrať z plošáku a ohmetrom.Poprípade rovno vymeniť.Nestojí to určite veľa peňazí.
