Ak chces nejaku radu, dokonca schema, mal by si respektovat nejaku stabnu kulturu. Standard je registrovat sa, nezakladat viac vlakien na jednu temu a pod. viac informacii ako sa spravat najdes pri zakladani vlakna. Tak, ako si to spravil ty, je spatne, asi ti nik neporadi a Hill ti to pomaze.
Zaslal: po říjen 06 2008, 14:41 Předmět:
Normálně bych Ti pomohl,ale nejsi registrovaný a anonymům neradím. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Je mi líto ale neumím napsat jako registrovaný již jsem se zaregistroval,email mně přišel heslo mám přihlásit se umím a dál to neumím->zpět k tomu rádiu asi to bude k ničemu protože všechny díly sou vadné
Zaslal: po říjen 06 2008, 19:04 Předmět:
Jestli tady míníš dělat binec, tak brzo poletíš ! _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Vsetky hadam nebudu tak zle, ak to nik neprebastlil a su tam elky, tak to vycisti, premeraj odpory a kondy (20% tolerancia je dobra), naformatuj elyty, ak uz vyschli tak ich vymen. Ozivit nf asi nebude zlozite a ak mas dobre cievky tak aj audionovu cast. Za tyzden po veceroch nemas co robit. Schema je v knihe od Baudysa Ceskoslovenske prijimace 1933-45 z r 1947, ak knihu nezozenies, tak pouzi schemu od philipsu, ktory je podobny audion s elkou EF6, oni sa moc nelisia.
A, este, ked yakladas nove vlakno tak sa zaregistruj, potom budes autor vlakna. S tymto uz asi nespravis nic.
hmm mám ten pocit že je to navyhození protože, asi tři drátky nevím kam příjdou,civky někdo rozvrtal takže jsou k ničemu, na cívku náleží odpor který je poškozený /nevím co je to zač nemám schema/,pak je bouchlej ten velkej elektrolyt dal jsem jinej, a popraskáno spousty svitků,bedna prožraná od červotoče atd jedná se mně sprovoznit jen MW i přesto že to nebudu montovat do té stré bedny...
omlouvám se ale neumím zapsat jako registrovaný...učet již mám vytvořen
Zaslal: st říjen 08 2008, 14:18 Předmět:
Tomu se říká vzorové uzavření vlákna. Škrtl jsem ti jedno mínus _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
nic vzácného staré rádio philips neopravitelné civky zničené a trafa taky bedna sežraná vod červů ani tatík si nevědel rady , tak sem schoval opletenou šnuru, reprak, lampy, a 4 odpory zbytek byl vadnej tak sem to sešlám a vyhodil
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19887 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út říjen 28 2008, 15:41 Předmět:
poradtemiprosim napsal(a):
už sem to vyhodil
Žádné staré rádio Philips není neopravitelné, jen škody na nich někteří dokážou udělat těžko napravitelné jen tím, že jim je líto do toho investovat čas či prostředky.
Nenapadlo tě, že by se mohl najít někdo jiný, kdo to opraví?
Jestli máš uživatelské jméno a heslo, pak ti nemá co v registraci bránit. Postup je snad jasný i pro blbce.
