Daewoo DCS-2011VR
danuk
Založen: Jan 03, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 03 2006, 20:40    Předmět: Daewoo DCS-2011VR Citovat
Prosím o pomoc při opravě TV DCS-2011VR, vyhořelo VN trafo, vyměnil jsem ho za nové, dále byly vadné ještě odpory R438, R416, dioda D242 a kond. C240. Vše jsem vyměnil za nové, ale TV pořád ukazuje pouze černobíle. Obvod pro barvu je zde M51397AP. Můžete mi prosím někdo poradit kde hledat chybu?
anonym
PříspěvekZaslal: út leden 03 2006, 21:45    Předmět: Citovat
JJ, chyba tam bude,ale už jsem to dlooooouuuuuuho nedělal,myslím,že to byl nějaký polovodič.........
M.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 03 2006, 22:01    Předmět: Citovat
V tom M51397AP to nebude - to je dekodér secamu. Ta TV má signální proc. TA7698AP, kde je integrovaný PAL dekodér. Začal bych kontrolou napětí na pinu 7 (řízení barevné sytosti)
danuk
PříspěvekZaslal: st leden 04 2006, 20:25    Předmět: Re: Daewoo DCS-2011VR Citovat
Děkuji za odpovědi, už jsem proměřil co se dalo a pořád stejné, připadá mi jako by odešla jen část toho procesoru TA7698AP, myslíte že je to možné?
anonym
PříspěvekZaslal: st leden 04 2006, 22:16    Předmět: Re: Daewoo DCS-2011VR Citovat
danuk napsal(a):
Jestli ti chodí ta regulace barevný sytosti,tak možný to je.Po hořícím trafu je možný ledacos.
Mirek
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 04 2006, 23:39    Předmět: Citovat
Jdi po té cestě od vypálených odporů až směrem k TA. Možná najdeš nějakou seklou diodu.
danuk
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2006, 21:28    Předmět: Re: Daewoo DCS-2011VR Citovat
Chlapi díky všem moc za pomoc, zatím se mi stále nedaří, ale známe to nakonec se chyba ukáže v té nejnepravněpodobnější (to je slovíčko co?)situaci, teď přes sobotu mám možnost si půjčit ten procesor, tak uvidím včom dělo, po neděli dám vědět, zatím díky moc všem. Smile)
danuk
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 15:37    Předmět: Re: Daewoo DCS-2011VR Citovat
Tak problém vyřešen, bylo to skutečně tím procesorem, prostě kousek ho nefunguje. Děkuju všem co se mi ozvali se snahou o pomoc.
