AZS224
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 18:51    Předmět: AZS224 Citovat
U tohoto zesilovače hraje jeden kanál o poznání slaběji a šumí. Nicméně jde vyrovnat hlasitost kanálů potenciometrem vyvážení. Přeměřil jsem oba kanály a B082, který je použit v korekčním předzesilovači, je s největší pravděpodobností nakopnutý nebo stářím sešlý. Existuje nějaká náhrada z modernějších OZ?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 18:59    Předmět: Citovat
TL082, TL072.... ale pochybuju, že je to OZ. To je šance 1"10000.
turbok
Založen: Sep 13, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 19:13    Předmět: Citovat
Nemáte prosím někdo dokumentaci k tomuto zesilovači?
Děkuji Petr
Sendyx
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 19:20    Předmět: Citovat
No, pokud jo, tak je to na (i), jsou to 3 strašně mizerné plachty A1 formátu. Měl jsem, ale kde to skončilo...
vombat
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 19:51    Předmět: Citovat
Sendyx
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 20:03    Předmět: Citovat
Máš drobné bezvýznamné + Smile
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 22:30    Předmět: Citovat
B082 = TL082 teda přibližně (výroba kdesi v tehdejší NDR či kde).
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 6:29    Předmět: Citovat
mrkni na elyt ve zpětné vazbě IO 301,302
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 12:21    Předmět: Citovat
Často to dělaly elektronické přepínače, speciálně 4053. Běž milivoltmetrem po signálu, nebo osaď patice a přehoď je.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 16:04    Předmět: Citovat
U těchto zesilovačů dělaly velkou paseku ty vícežilové šráky v těch paticích.Doporučuju ustřihnout a napájet přímo.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 16:34    Předmět: Citovat
Já měl velké potíže s plošáky, velmi mizerně lepená fólie k podkladu, podleptání, mikroskopicky přerušené spoje a pokud se někdo v tom hrabal, tak to bývalo zmasakrované.
vombat
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 13:23    Předmět: Citovat
Ty kondensátory v zpětné vazbě byl dobrý tip, zmizel šum a subjektivně posouzeno to "hraje" mnohem lépe. Rovněž souhlasím s nekvalitním pájením a kvalitou plošných spojů. Velká nerovnováha mezi kanály zatím zůstává. Až bude chvilka času budu pokračovat. Přinesl jsem ho ze sběrného dvora do sbírky, vypadá jako nový a nikdo se v něm nehrabal. Teď ho používám v domácím kině. Nějak jsem nepřišel na chuť 5.1 , 6.1, jsem zastáncem starého dobrého sterea. Dík za rady.
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 15:42    Předmět: Citovat
Zkusím vytáhnout tohle téma - a zeptat se zkušenějších. Zsilovač mám a dělá mi tohle: kontrolka "amplifier operation" mi po zapnutí někdy svítí hodinu, někdy minutu, někdy jen problikne. Jelikož je řízena logikama (MHB apod), chci se zeptat, co všechno to v zesilovači hlídá? Tyhle logiky jdou nějak mimo mě a neumím si to ze schématu odvodit. Zesík jinak hraje normálně, na studeňáky jsem ho zhruba projel a nenašel jsem nic.
Díky za rady!
Líp už bylo.
