uz ho mam postaveny... len maly problem je v tom akonahle zoskratujem, vyvody na vystupe a nastavim ampere potenciometrom na max sa mi odpali vykonovi tranzistor(2N3055 NPN), proste ho prerazi...
neviete mi poradit nieco jak tomu zamedzit, neviem si uz rady , nejaky obvod ci na to neexistuje aby to pri skrate pri urcitych A odpojilo ci take nieco... rozmyslal som dat silnejsi tranzistor ten vykonovy nejaky na 25A ale to by som uz musel menit aj vykonovy odpor a neviem za jaky ... na obrazku ten zdroj uz..
Jako regulační prvek je použita paralelní kombinace tranzistorů T4, T5, které jsou řízeny prostřednictvím T2. Emitorové rezistory R26 a R27 eliminují rozdíly v parametrech T4 a T5, čímž je zajištěno stejnoměrné rozložení výkonu na obě součástky. Paralelní kombinace T4, T5 byla použita z důvodu efektivního chlazení. Při experimentech pouze s jedním tranzistorem nebylo možné tento uchladit (při velmi nepříznivých podmínkách - dlouho trvajícím zkratu na výstupu a proudu cca 3,8A) a vlivem vysoké teploty došlo k průrazu přechodu.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st říjen 08 2008, 23:09 Předmět:
V prvom rade by som nahradil 2N3055GM starým, dobrým KD503, pretože s týmito GM klonmi nemám dobré skúsenosti. Ak ti aj ten odpáli (čo nepôjde tak ľahko), potom môžeš bádať ďalej. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Tedy, měl jsem o serveru hw.cz lepší mínění. Nevím jestli je článek přeložen někým zlomyslným, nebo jestli ty nesmysly jsou už v původním pramenu, ale je to úžasná sbírka blábolů, i schéma je jaksepatří na hlavu
Když začneme od kraje, zajímavé je už získávání stabilizované napětí +30V/3A ze sekundáru 24~V s můstkovým usměrňovačem.
Stejnosměrné napětí na výstupu z můstku je vyhlazené filtrem tvořeným kondenzátorem C1 a odporem R1. (vybíjecí odpor R1 paralelně k elytu 3G3)
V popisu jsou vůbec perly:
Nepoužívá ke kontrole výstupního napětí uspořádání proměnné zpětné vazby, ale konstantní zesilovač napětí na výstupu U1 se postupně zvyšuje, dokud se dioda D8 nezapne. Trimr RV1 a odpor R10 upravují limity výstupního napětí, které může být redukováno na 0 V, navzdory velikostem tolerancí ostatních součástek obvodu. Integrovaný obvod U3 je zodpovědný za funkčnost obvodu. Kolem Q1 je zapojen ochraný obvod, pokud zmizí záporné napětí, Q1 odpojí napájení od výstupu odbvodu, čímž ochání napájené zařízení. Pro přesné nastavení je lépe použít citlivý digitální voltmetr
Atd. atd. O integráči se jednou mluví jako o U3, jednou jako o IC3, samotné zapojení je podivnost která koresponduje s tím nevšedním popisem. Komparátor a chybový zesilovač z TL082, napájené (přímo ze silového zdroje) kladným napětím cca +30V / -5,6V (symetrie se pak dolaďuje taháním za vývod nastavení offsetu), zapojení má nechráněné běžce potenciometrů proti chrastění a vf rušení... dál to radši nezkoumám.
I komentáře stavitelů jsou výživné.
Zdroj jsem sestavil a dle vší rad jsem R17 zkratoval. Jelikož se mi hřál U2 tak jsem mu krátce zkratoval kontakty, pak už se nehřál.
Od takového návodu rychle utéct...
Dva tranzistory jsou lepší než jeden, ale ten chladič je strašně malý, na uchlazení podle tvrdosti trafa a proudu omezeného na 3 A bude ztráta na něm až 90 W. To chce pořádný chladič, jinak odejdou i dva tranzistory paralerně.
Jindra
fuha,to ste ma potesily , ked tam dam ten kd503, bude tiez moc hriat? Pisu ze drzi do 155stupnov. Alebo mam trafo vymenit? Nech tolko netlaci. Pop. Jaky chladic odporucate,nejaku foto takeho chladicu? Alebo tam pridam ventilator?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5799 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt říjen 09 2008, 8:12 Předmět:
Lepší variantu tohoto zdroje jsem si stavěl v 97roce, když sem se znovu vrátil k servisní činnosti. Funguje bez problémů a pro běžnou dílenskou praxi naprosto vyhovuje. Zapojení jsem doplnil automatickým přepínáním rozsahů ampérmetru a nuceným chlazením. Schéma bylo otištěno v ELEKTROINZERTU č.6-7/96.
Je postaven jako dvojitý, napětí se nastavuje 10ot. Aripoty.
Ještě doplním, pokud ti ten tranzistor odejde ihned při zkratování výstupu, pravděpodobně ti nefunguje řízení proudu. Zatiž výstup třeba 24V žárovkou a zkus regulaci proudu. Jakmile začne učinkovat proudové omezení, musí se ti rozsvítit kotrolka a žárovka musí snižovat jas podle nastavení proudového omezení. Ale to jsi měl udělat již při oživování a ne hned natvrdo zkratovat.
Zaslal: čt říjen 09 2008, 9:45 Předmět:
strike napsal(a):
nutene chladenie myslis co?chladic,a na tom ventilator?
Jo, mám tam žebrový chladič cca 9x17x2cm ofukovaný ventilátorem. Ventilátor je přes termostat. Při výstupním napětí 5V a proudu 4A to uchladí bez problémů. Nezapomeň, že musíš chladit i ten budící tranzistor.
Zaslal: čt říjen 09 2008, 11:18 Předmět:
strike napsal(a):
mas len 1 vykonovy tranzistor?nemohol bys mi prosim dat schemu na termo obvod s ventilatorom,a nejaku foto jak si to riesil.dikes
1 tranzistor.
Schéma si najdi na netu, hledej teplotní spínač.
Pro inspiraci foto elektronické zátěže. Jak píše Jindra2, můžeš použít chladič s ventilátorem z PC. Pouze je zde komplikovanější připevnění pouzdra TO3.
