Zaslal: st leden 04 2006, 11:07 Předmět: TV Thomson
Ahoj všichni ! Televizor se sám vypíná do STAND-BY. Zjistil jsem,že tam přeskakuje jiskra mezi jádrem VN trafa a odporem RL45. Je to šasi ICC17-schéma už mám. Zdroj jsem proměřoval, pro řádkový stupeň je tam správných 126V při obrazovce A51.. Poradíte někdo, je to na výměnu trafa?
Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 05 2006, 9:42 Předmět:
Jakmile VN jiskří, tak ho dej hned pryč. Za VN máš dvě pojistky na vertikál, tak je pak změř a změř i vertikál, nebo hned vyměň, na 50% to odnáší taky. Stojí asi 50Kč a trafa se pohybují kolem 500Kč, takže ten vertikál když ti zůstane, tak to není žádná stráta.
Zaslal: čt leden 05 2006, 14:40 Předmět:
Anonym napsal(a):
Televize je kromě toho trafa úplně v pořádku. Gumičkáři, jak´s to myslel s tím vertikálem, mám ho vyměnit preventivně ? VN trafo mám už objednané.
Preventivně nemusíš. Když poběží, tak vydrží, ale dost často odejde kvůli proraženýmu trafu. Když jsi ho neobjednal, tak počkej na trafo a uvidíš. Když se to bude stále stejně projevovat(až na to jiskření), tak skontroluj ty pojistky a ten IO vert.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 05 2006, 20:04 Předmět:
Mimochodem jsme mu někdo mohli vlastně vysvětlit proč se ten TV vypíná do st-by,jestli to teda soucek chce vědět....Buď se napěťovou špičkou resetuje hlavní procesor,nebo to může vypínat nadproudová ochrana.....
Jinak někdy mi připadá že se tu jen suše radí co se má udělat a neudělat,myslím že dobrý ať už technik či mechanik se přece pozná podle toho že ho zajímá proč se daná závada projevuje tak jak se projevuje a ne se spokojit jen se suchým konstatováním VYMĚŇ TRAFO,PROPÁJEJ STUDEŇÁKY,VYMĚN ELYTY atp. Osobně si někdy říkám že je to jako v servisu,když za vámi přijde zákazník že chce "jen" vědět co s tím jeho křápem je a pak si to doma opraví sám,protože v servisu jsou přece zloději....skušenosti se ale nedají nikde koupit,vždyť už můj děda říkal. 1 Kčs otočení šroubkem, 99Kčs věděl kterým..... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
VN trafo je vyměněné, výboje se už neobjevily. Za to jsem si všiml,že levize má nastavený kontrast a jas od zákazníka do maxima. Při nastavení středních hodnot byl obraz bez kontrastu a jasu. Dále jsem zjistil,že byl vadný BF422 na pozici TL02. Po výměně je to OK. Díky tedy všem co pomáhali.
Založen: Jul 06, 2005 Příspěvky: 180 Bydliště: Hrádek n. Nisou
Zaslal: so leden 07 2006, 13:47 Předmět:
gumickar napsal(a):
Ona se ta tv spíš vypíná do st-by kvůli ochraně obvodů. Kdyby počkal, tak se mu třikrát zapne a vypne, a pak mu bude hlásit error kód 47.
To si snad nemyslel vážně,že se mu třikrát zapne a vypne a pak mu to nahlásí error kód.Když už, tak mu bude blikat ledka(chybové hlášení) a ne že se mu bude zapínat a vypínat!!!!
Zaslal: po leden 09 2006, 14:17 Předmět:
evzena napsal(a):
gumickar napsal(a):
Ano, bude mu blikat ledka v rytmu 4 7 což je eror kod. Tento typ chassis se opravu snazu trikrat zapnout, nez zacne hlasit chybu.
