Oprava gumových koktaktů v dálkovém ovladači
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 10:14    Předmět: Oprava gumových koktaktů v dálkovém ovladači Citovat
Jak nejlíp pomocí "servisní sady na opravu gumových kontaktů" opravovat ?
Nalepit tu novou plošku na na starou, nebo to uříznout - pak ale kam s tím silikonem ?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 10:23    Předmět: Citovat
No ja osobne jsem nad tim nikdy nepremyslel a lepil na ty stare.Fungovalo to. Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 10:27    Předmět: Citovat
Dřív jsem to odřezával, teď to lepím na ty staré.
ZdenekHQ napsal(a):
... pak ale kam s tím silikonem ?
Nechápu cos tím myslel.
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 10:35    Předmět: Citovat
Když to uříznu, tak u některých gum tam bude tam díra (pokud má klávesy z plastu) Smile
Už jsi si toho někdy všiml, že čím větší blbost, tím víc nad tím člověk přemýšlí a nakonec to udělá přesně naopak ?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 10:37    Předmět: Citovat
No, když tam vyrobíš díru, tak je to v p.....!
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 12:23    Předmět: Citovat
Ja jsem to zatim vzdycky nalepil na starej kontakt primo. Problem muze byt leda v tom, kdyby byla mezi tistakem a gumou moc mala mezera. To bych se to snazil asi trochu odrezat, jinak se s tim nebudu zbytecne parat.
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 12:31    Předmět: Citovat
dělám samolepící Cu folií a přidám malinko vteřinového .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 13:08    Předmět: Citovat
Třeba ještě někdo uvede na trh "Servisní sadu pro opravu omylem prořízlých hmatníků tlačítek při opravě gumových kontaktů" - Servisní sada SP2.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 15:55    Předmět: Citovat
Laughing
Mimochodom, v case, ked este nebol pristupny SP1, so znamym sme pouzivali dajaku uhlikovu vodicku, ktora sa pouzivala na vytvaranie synchronizacnych kontaktov na zavadzacej paske magnetofonu.
Vydrzalo to cca 1/2 roka pri castom pouzivani, nakolko ten sajrajt zatiekol trochu do gumy. Len bolo treba vzdy zvysok zotriet.
Kvalita vsak bola nahodna.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 16:14    Předmět: Citovat
Neskúšal som, ale tiež radia použiť Al papier z krabičky cigariet - na jednej strane papier, ten sa perfektne dá prilepiť na starú plôšku a na druhej strane vodivá Al plocha. Vraj to dobre slúži.
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 18:08    Předmět: Citovat
Já lepil cokoliv vodivého (alobal, obal ze žvýkačky, čokolády atd). Pro mě byl největší problém zvolit vhodné lepidlo tak aby se to hned neutrhlo. Mně osobně se nejvíce osvědčilo lepidlo na opravu veloduší.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 21:06    Předmět: Citovat
Pokud použiješ ty gumky, záleží kolik je tam zdvih. Někdy se vejdou, někdy se musí stará částečně seříznout. Alobal z cigaret jsem zkoušel a moc mi to nezaujalo. Osvědčil se mi ale grafitový lak - pokud se to nechá dobře proschnout, nemá to chybu.
Killroy
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 21:25    Předmět: Citovat
Co to je a kde se bere taková ta hustá mazlavá kapalina na gumové membráně? Čím se to dá odstranit?
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 21:41    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Co to je a kde se bere taková ta hustá mazlavá kapalina na vodou a gumové membráně? Čím se to dá odstranit?
Je to tuk a pot z rukou a všechno možné co se tam takhle dostane. Znáš to, dojíš chleba se sádlem a potřebuješ přepnout z telenovely na něco rozumného... Very Happy Nemalou zásluhu na tom mají i naše drahé polovičky a jejich krémy na ruce. Všechno se to dá umýt kartáčkem a teplou vodou s mýdlem nebo trochou Jaru. Ne rozpouštědlem.
Killroy
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2008, 5:19    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Nejprve se zákazník diví, že nic takového ABSOLUTNĚ není možné.
Pak přizná vylitou griotku, kolu, chleba s máslem, škvarky sádlo, pivo.
Většinou s tlačítkovou membránou fláknu do umývadla s vlažnou vodou a Jarem. Stejně tak i s kryty, bo i ty bývají za*rané nemálo.. Evil or Very Mad
..a co shoří, nezhnije..!
