ponyprog
roland
Založen: Aug 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 15:38    Předmět: ponyprog Citovat
Dobrý deň. Potreboval by som pomôcť. Skúšam programovať atmegu 8 a používam program PONYPROG. Mal som programátor urobený cez serial ale aj cez LPT port. A vždy, keď dám "write program", mi to spravý do 25%, potom sa to prepne na "verying", ktoré mi spravý do 100% a potom mi vypíše"Write failed". Prosím poradte mi.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 17:18    Předmět: Citovat
A přečíst ten čip jde?
roland
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 17:38    Předmět: Citovat
Nejde. Mi to stále vypisuje "Device missing or unknown device".
Andrea
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 17:53    Předmět: Citovat
roland napsal(a):
A kterou verzi programátoru máš postavenou?
roland
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 17:59    Předmět: Citovat
najprv som mal túto cez serial, ktorá mi išla len po 25%:
http://sajiduc.blogspot.com/2008/04/beginners-microcontroller-programming.html
potom som vyskúšal cez lpt, ktorá nešla vôbec.("Device missin or unknow device"):
http://www.qsl.net/ba1fb/avrisp.gif
A teraz mi nejde ani ten prvý cez seriový port.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 18:11    Předmět: Citovat
A procesor máš při programování napájený 5V a ještě nebyl programován (měněny fuse bity)?
roland
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 18:14    Předmět: Citovat
-napájaný je 5V.
-programovaný už bol, ale bolo tam len 25% programu
Andrea
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 18:16    Předmět: Citovat
roland napsal(a):
-napájaný je 5V.
A co ty fuse bity, ty nejsou měněné?
roland
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 18:17    Předmět: Citovat
ja iba začínam programovať, takže ešte neviem čo sú to fuse bity. Embarassed
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 18:24    Předmět: Citovat
No to jsou takový ty konstatnty, kterýma se například blokuje obsah paměti proti čtení, nastavuje režim programování atd - RTFM!!!!RTFM!!!!RTFM!!!!RTFM!!!!RTFM!!!!RTFM!!!!RTFM!!!!
roland
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 18:26    Předmět: Citovat
Andrea
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 18:28    Předmět: Citovat
roland napsal(a):
ja som to robil podľa tohto:
http://www.flightsim.com/cgi/kds?$=main/howto/mind.htm
K bodu 7 si se dostal (to je to nastavování fuse bitů)?
roland
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 18:31    Předmět: Citovat
ono mi to skapalo pri 6. bode (write), tak potom som vyskúšal ísť ďalej. Na 7. a to som spravil podľa obrázku, ale aj ten 7. bod(fuse bits) mi nešlo.
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2008, 6:33    Předmět: Citovat
Vím , že Ti to mnoho nepomůže , ale problémy používat programátory k vypálení programů do uPC mne provázejí také . Víš , připadá mi to , že si autoři jen honí trička před kolegy z branže . Postavil jsem snad šechny programátory z AR a jeden podle knihy od Matouška . Nejvíce jsem byl spokojen s JDM PIC od Belzy , ačkoliv ten za mládí aspiroval na Nečáska . To byl člověk , který kdysi v dávnověku posbíral různá zapojení a vydal je za bolševika knižně . Když se něco z těchto zapojení podařilo rozchodit , tak to byl svátek , ale zpět . JDM PIC podleBelzy jsem postavil a dodal k němu program od dovedy . To jsou stránky pro Tebe a ještě stále i pro mne . www.doveda.cz Tam se dočteš zkráceně a lidsky o různém nastavení -pro nás laiky -pomocných funkcí uPC . Takže jsem stáhl Ic-prog a spolu to chodí . Mám vyřešeny 12C a 16F84 , 628 . s AT je větší problém . Programátor od Matouška chodí dobře s programy v hex , ale ty , které jsou v tex ťáku to neumí . To JDM umí . Tady je jedna specialita , kterou jsem poznal po roce . Sám jsem komunikoval přímo s Matouškem , ale ten mne odbyl . Dnes chápu , že musí mnoho napsat pro mnoho zrní . Co ale nepochopím , je přítomnost lidí na těchto výborných stránkách , kteří se ohánějí tím , že musí vše prodat . No když to dělají tak asi mají profit za to větší , než právník , o kterém se zmiňují . Ale zpět k Matouškovu programátoru . Tam je nutno u programu "JENOM" změnit příponu na BIN , ikdyž předtím byla hex nebo bin . To je chyták jako blázen a o něm v knize za 500,- ani slovo . Tím mám částečně vyřešeno 89Cxx21 . Tak mám ještě programátor starý od p.Hofra .S tím byla dobrá spolupráce , poradil a tak mi jeho programátor slouží . Jen jsem se musel naučit ovládat norton commander . To je právě zase ta věc . V amáru je jen jeden obecný povel na všechny fce . Až s jedním kolegou radioamatérem a lepším znalcem programování , jsem to rozchodil , když jsme vytvořili ty potřebné 4 řádky , pro každou fci . Hodně mi také daly stránky od sprut.de . Ten má rozpracovány snad všechny fce PIC84 i s programy . Je mi až těžko , když u nás vidím prodávat hotové měřáky , kterých je on autorem . Ten má úplně perfektně popsány všechny fce pro přednastavení . Jelikož umím jen trochu německy , tak je to pro mne jediný obsáhlý prostor pro amatéry ve významu začátečník .Jinak jsem koupil více knížek pro programování , ale snad žádná není "komplet" . V každé jsou nějaké pasáže "ošuleny" . Najednou jsou vytvořeny řetězce a není ani slovo o původu . Vrátím se k tomu , že mi to připadá , že si to autoři píšou pro kolegy , ale to by měli napsat v předmluvě knihy . Nyní snad najdu chvíli pro rozchození programátorů s Aprog 10 a 34 . Zde je zase patrno , jak se lidé v realitě mění . Obslužný program byl původně volný , dnes je stažený . No je nutno prodávat programátory . Snad se mi to s kamarádem podaří rozchodit . Chtěl bych , ale ten čas , to přepsat do ára . Nyní tam vychází také vypalování programů do PIC , ale pět je tam opomenutí . Autor zapomněl napsat překliknutí na provoz pod okny . Takže až si to někdo pro radost , jako já , postaví , zase mu to nepude . Takže nám přeji dost trpělivosti a zdar naší činnosti .
roland
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2008, 8:46    Předmět: Citovat
Ďakujem každému, kdo mi napísal a kdo mi chcel pomôc. Ďakujem, ste fajn
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
