Zaslal: čt říjen 09 2008, 17:20 Předmět: pomoc CTV 214 tmavy obraz
Caute ludia prosim vas o pomoc s mojim tv ovp ctv214 pomali sa zacal stmievat obraz az nakoniec ostal velmi tmavy ked aj pridam jas na plno tak velmi to nepomoze. Mozete mi pomoct??
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2968 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt říjen 09 2008, 17:39 Předmět:
A čo tak si prejsť najprv staršie vlákna, je toho kopec, stačí pozerať aj iné OVP Trochu Ťa nakopnem. Jeden dosť často vymieňaný elyt Cxx5, prípadne Cx6. Jeden je 220uF, druhý 4,7uF.
Mysteri diky aspon za niejake info ale ked aj dam hladat vyhodi my velmi vela ale to co ja potrebujem tak nemozem najst, no a pokusim sa dolustit tvoju hadanku Cxx5 ,Cx6 dufam ze to do rana zmaknem
Zaslal: čt říjen 09 2008, 19:20 Předmět:
JOJO,někdy mi to připadá,že než by tazatel přemýšlel,tak raději napíše sem.Je to přesný opak,toho co by dělat měl. Zčít zjišťovat závedu a až bude v koncích teprve se ptát. Jestli je v koncích u téhle závady,tak ať to raději odnese do servisu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
HM typicka cecho-slovac, clovek pyta radu a dostane zje..a? Po druhe s opravarcinou mam dost dobre skusenosti. Po tretie mi to dost suri. Po stvrte toto forum je dost neprehladne, keby som mal kazde vlakno prejs tak tu sedim do vianoc, ale aj tak diky ze ste mali odvahu ma aspon zjazdit. Clovek raz opyta pomoc a uz z neho robia lamu, , magora a neviem co este. Tak nech sa vam dary
Založen: Sep 12, 2004 Příspěvky: 209 Bydliště: PRAHA SEX (6)
Zaslal: čt říjen 09 2008, 19:48 Předmět:
kreator391 napsal(a):
Taky mě to tak připadá,že tu jsou jen samí profíci a když chce člověk poradit -tak ho tu akorát sjezděj
Zaslal: čt říjen 09 2008, 19:51 Předmět:
Můžeš si být jistý,že proti Slovákům tady nikdo nic nemá. A co se týká těch rad,tak každý Ti rád poradí,ale musíš projevit trochu snahy,přinejmenším napsat,co jsi kde naměřil. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Aug 08, 2008 Příspěvky: 3 Bydliště: košice
Zaslal: čt říjen 09 2008, 19:55 Předmět:
zdravim ta tuto zavadu sposobuje kondenzator c145 podla mna je to vyrobna vada nakolko tento kondenzator je umiestneny blizko vn trafa a ten sa prehrieva a časom sa odpari elektrolit riešim to tak že kondenzator umiestnim na večsiu vzdialenost pomocou dratikov a je to vyriešene doživotne vela zdaru
Zaslal: čt říjen 09 2008, 22:31 Předmět:
Panebože, keď máš z opravárčinou skúsenosti, tak toto je klasika najmä u OVP. Ak si to už odskúšal, mal si dať vedieť hneď v prvom príspevku a dať info, čo-kde si nameral Dúfam, že aj tretiu, síce málo častú klasiku si tiež už vylúčil! Hádaj, ktorú! Nakopnem:prechody na jednom trimre v jednej čiernej kocke V každom prípade, chýba to info o meraní, keď to sem dáš, tak potom sa isto dozvieš aj seriózne rady. Zatiaľ Ti odporúčam: http://www.receptar.sk A ešte: keď som mal problém z nejakou telkou, tak som použil najprv funkciu tohto webu: Hledat! Strávil som niekoľko hodín, ale výsledok bol O.K. Mimochodom:nie je ten obraz aj mierne posunutý do ľava? Opravárčina a opravárčina je rozdiel. Ja napr. opravujem telky, registračné pokladnice, impulzné zdroje a frekv. meniče. Ale nehrabem sa do opráv napr. videokamier, DVD, Hi-Fi veží atď, lebo už viem z toho prd.
