Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá říjen 10 2008, 7:31 Předmět:
Proč ti nervozní mistři světa vůbec vstupují do vláken , která je eklují ?????? To honí jenom body vstupu ? Jestli má za 4 tisíc 3 tisíce nic neumíš tak potěš hrábě ! A každý má nějakou oblast vychytanější .
nevím , kde se zde bere ta nezdvořilost , nedůtklivost a netolerantnost . Tak prostě neodepisuj !!
Tady jde o to , že tento server je určen bastlířům a ne kdejakému , co se snaží ušetřit na opravě . To je to , co zde lidi nasírá . Ivan
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32380 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 10 2008, 10:43 Předmět:
Anonym napsal(a):
Bohužel - někteří z nás zde radí natolik kvalifikovaně, že se Bastlírna proflákla jako web, kde se dají zadarmiko najít/doptat rady na nejrůznější opravy a tím ušetřit za opravu ve skutečném servise. Už jsem slyšel personál nejmenovaného servisu, jak si povídá:
"... vo těch vo*ech z tý Bastlírny mi rači ani nic neřikej, to sou takový ko*oti, představ si, voni normálka pouštěj na internetu rady, jak si má někdo vyměnit sám béúčko a trafák, že u toho hlauně nesmí zapomenout vyměnit i ten kond v bázi, no viděls někdy věčí pitomce?..."
A teď, BABO RAĎ! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pre anonym (ivan) pocuvaj uživatel si ty a poriadny!!!!! Forum je na to ze ked clovek potrebuje poradit tak sa spyta a nie hned sa donho navazaju niejaky tupci co sa hraju na opravaroch a pritom vsetky informacie maju tiez len z webu!! Ja mam servis mobilnych telefonov a zasadne chodim len na anglicke fora a este v zivote sa mi nestalo zeby sa niekto do mna navazal aj ke s banalnou chybou!! To je mozne len na cesko-slovensku kde este ludia ziju v dobe ked aj info ze treba zapnut sietovy vypinac na pozeranie tv ma nenormalnu hodnotu. Ver mi aj ty budes raz potrebovat pomoct ohladom mobilu alebo auta a prajem ti nech sa ti to vrati. Na tomto fore nesu ziadny opravary (len zopar 2) zbytok su len odkukavaci.Po dalsie admin tohto fora nech si zrobi poriadok lebo ked dam hladat problem v tv tak mi vyskocia take veci ako kamera monitor video a pod. Dakujem niektorym jedincom ktory mali chut mi aspon trosku pomoct.
Zaslal: pá říjen 10 2008, 13:07 Předmět:
kreator391 napsal(a):
Ty jsi neodborník, nevzdělanec a trochu pozadu v přemýšlení. Lidi Ti jen naznačovali,že máš projevit snahu a trochu pokory a dostaneš kvalifikovanou radu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Milý kreatore 391 , děkuji Ti za tvůj příspěvek a za
1. Tě mohu ubezpečit , že nejsem nedouk z fóra , ale již bývalý profesionál .
2. Miluji blby , kteří mi doporučují , které rady pustit , (nejlépe všechny) a které ne . Věř mi , že radu od Tebe co se týče hardwaru telefonu , nikdy nebudu potřebovat a dám si telefonek opravit , nebo si koupím jiný . Prostě proto , že tomu nerozumím a ani mě to nebaví , tedy si nikdy nebudu hrát na opraváře telefonků .
Z tvého písemného projevu vyplývá , že máš problémy s gramatikou a to značné . Doporučuji Ti nejdříve dokončit základní vzdělání , třeba Ti to rozšíří obzor a nebudeš psát takové kraviny a hrubky . Zdravím Ivan
Zaslal: pá říjen 10 2008, 14:30 Předmět:
Čaw, Ivane - že se s takovým, co jen pootevřel dveře, ještě je za sebou ani nezavřel a už má dr*ku rozcápnutou od ucha k uchu vůbec se*eš...
Nech ho bejt, on se umlátí sám - s takovým přístupem jako má on, brzo někde narazí a bude to mnohem silnější a pro něj nepříjemnější... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: pá říjen 10 2008, 16:07 Předmět:
Temer lituji toho,ze stejne jako treba Ivana uz mne nezivi opravy.Ted,kdyz sem konecne dorazil clovek znaly opravarenske cinnosti,brousici uspesne po anglickych webech,ktery uz po prvni navsteve tady pred vsemi odhalil "Who is who",odhalil mezery ve sprave zdejsiho webu.To by se to opravovalo.Treba by ani nebyl tak skoupy na rady jako zdejsi ,,neumetelove a okoukavaci".
Já teda nevím, nechtěl bych se nikoho dotknout, opravami TV se neživím, ale můj názor je ten, že tohle jsou stránky pro bastlíře tedy bych očekával že když se bude někdo ptát jak například doplnit AV vstup ke 416tce, nebo jak postavit modulátor aby bylo možno provozovat, třeba historickou 4001A... tak by se určitě našlo spoustu ochotných poradit......ale dotazy typu: "mám problém ten a ten, co mám vyměnit, aby to zase chodilo" a přitom vůbec nevědět co vlastně měním a proč....podle mě o bastlení nejsou...to je návod jak bezplatně opravit televizi, abych za to nemusel platit lidem, kteří třeba celý život musí sbírat zkušenosti, aby pak jednou větou tady poradili jakej odpor vyměnit... a myslím si že tohle je vůči opravářům docela nefér.....
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3353 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 10 2008, 17:17 Předmět:
Dneska je cena spotrebni elektroniky nizka. Rentabilita oprav uz neni. Ti co se v tom trosku vyznaj ti do opravny nic neponesou. Za kazdou cenu to chcou opravit. At to stoji co to stoji. Tu a tam se to nepovede opravit. A co, vzdyt ten dvd prehrvac stoji par korun, a nelituji casu co jsem u toho stravil . A bavi me to. Mam to jako hobby.
Pokud se tady nekdo zepta jak vypada ten odpor co ma vymenit a k cemu je tamhle ta soucastka, tak tem bych moc neradil. To jsou ti potencionalni zakaznici opraven. Vetsinou to rozkuchaj tak, ze s tim ma servisak prace nad hlavu. A kdyz to pak ma zakaznik zaplatit tak se u toho krouti jako kdyz by mel strevni chripku. Zacne okolo rikat: ten opravar je drahej. Uz se ale nepochlubi ze se v tom vrtal a ze to bylo proto tak drahy.
Taky mám elektroniku a opravy jako hobby,občas se mi něco nepodaří opravit,tak to buď vrátím,jak jsem to dostal,nebo (častěji) mi to tu nechají na rozebrání. Ale dost často mi přinesou věc,se kterou je z profi servisu vyhodili a přitom je tam jenom banální závada. Tak tomu fakt nehovim,tady všichni brečej,jak jsou na tom servisáci špatně a když by si mohli vydělat,tak to nechají být. Například vysunovací mobil SAMSUNG - vadný flex kabel,překvapivě. Říkal jsem si holt je asi drahej,že se to nevyplatí opravovat,kouknu na net - 60Kč. No tak 300 je doma a je zas na pivko _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
For ONKYO no to som skusil hned na zaciatku ale nepomohlo len sa rozjasnil trocu obraz a nabehli spetne behy, potom som nasiel odpaleny VT13 (K-E 2,8 kohm) ale po vymene sa rozjasnil tak na cca 5sek, a zase sa stmavil.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2990 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so říjen 11 2008, 20:30 Předmět:
Ak si mal vadný VT13, tak by si to nemal tmavé, ale bolo by to iba ,,dvojfarebné" Nemenil si náhodou VT01? To by totiž malo zmysel.
