Talisman
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 19:23    Předmět: Citovat
To hvízdání může mít i víc příčin - protože tohle může být i zázněj z jiného přijímače - tluče se ti to s jeho oscilátorem. Sice by ty oscily vyzařovat neměly, ale už jsem se s podobným problémem setkal - při prolaďování jednoho přijímače najednou v určitém místě pásma naprosté ticho ohraničené hvízdnutím z obou stran. Pak jsem zjistil, že to "nabírá" oscilátor hned vedle stolu na polici hrajícího dílenského "bigbítu"... Podívej se po okolí, jestli není zapnuté něco, co může tyhle zázněje způsobovat.
mustanger
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 19:27    Předmět: Citovat
Tím to nebude, okolo nic zapnutýho nebylo, a to hvízdání je ruzně po stupnici, a jednou tam, a podruhý zas jinde
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 19:34    Předmět: Citovat
Vem GDO nebo něco podobného a podle frekvence oscilátoru zjisti, na jaké naladěné frekvenci to dělá ty zázněje = hvizdy. Vsadím se, že někde poblíž ti běží několik spínaných zdrojů - video, telka nebo PC - stačí i ve StandBy. A to jsou jen některé možnosti. Na vojně tohle bylo jednoduché - pracovali jsme 12metrů pod zemí v bunkru, tam nic neznámého nehrozilo, vyzařující zdroje rušení jsme měli "zmapované"...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 19:54    Předmět: Citovat
Možná interferenční hvizdy. U těchle starých strojů je to nevyzpytatelné.Pěkný binec dělá vadná filtrace AVC.Máš schema?
mustanger
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 20:13    Předmět: Citovat
Schema mam, ale jak řikam, ty hvizdy nejsou vždy na stejnym místě na stupnici, rádio mam v jiný části baráku než tv, mám tu je PC, ten sem zkusil vypnout a je to tam furt, telka je cca 15m daleko a přez dvě zdi
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 21:02    Předmět: Citovat
Nalaď to tak ,aby to hvízdalo a poklep mírně lampy.Jestli to dělá jedna z nich,tak to poznáš. Můžeš zkusit přehodit mezi sebou UCH21čky.
pavko3
Založen: Aug 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 21:35    Předmět: Citovat
To Mustanger: Podívej se na uzemnění krytů MF traf. To by taky mohlo dělat nepředvídatelná hvízdání .Předpokládám, že máš zkontrolované blokovací kapacity ve vf části, hlavně v mezifrekvenci.
mustanger
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2008, 22:41    Předmět: Citovat
Rádio je tak, jak sem ho dostal, ještě sem se v něm vůbec nerejpal. Podle původního majitele plně funkční, tak sem ho zapnul, hrálo pěkně, měl tam naladěnou ČRo Praha, ale když sem to chtěl proladit, tak se tam ty hvizdy objevily, přitom pohasíná i žárovka na osvětlení stupnice, a když trochu zahejbu s ladícim knoflikem, tak se to mění, ale furt to píská, nebo i divně bručí plus to pohasínání žárovky. Poklepem na elektronky nebyla žádná změna.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2008, 23:34    Předmět: Citovat
Popozeraj poriadne či sa ti neopieraju plechy na ladiacom konde hlavne v polohe ked su uplne zasunute stači ked je niektory plech prihnuty a opiera može to robiť galibu. Wink
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 8:56    Předmět: Citovat
Jestli mu pohasíná žárovka, tak to těžko bude zkratem v ladícím kondíku. Nejlepší by bylo, kdybys to celé zrevidoval, zkontrolovat všechny elektrolyty a svitkové kondíky, změřit klíčové odpory. Pro začátek ale zkus ty žárovky pořádně dotáhnout, to občas dělá taky pěkný bordel...
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 10:21    Předmět: Citovat
Jestli mu pohasínají žárovky na podsvícení stupnice při tom rozhvízdání, tak to vidím na pořádně zvětšený ESR vyhlazovacích elytů ve zdrojové části - přijímač "chytne vazbu" přes zdroj, který má následkem vysokého ESR (relativně) vysokou im(_!_)anci a tím pádem na něm vznikne úbytkový signál, který zesílí nf stupeň - odběrem do nf konce se začne zdroj "houpat" ještě víc a pokles napětí je vidět na žárovkách. Podívej se na srážecí odpory a kondíky ve zdrojové části, jestli tam je všecko, jak má být, stejně tak na blokování, tohle vidím na ku*evsky zvýšený vnitřní odpor zdroje nebo špatný blokovací kond, takže to pak v momentě sebemenšího nežádoucího podnětu začne hvízdat!
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 12:02    Předmět: Citovat
Pohasínání žárovky je způsobena větším odběrem koncového stupně (UBL21). Znamená to, že vf (mf) signál proniká až do nf části, kde při dosažení kritické hodnoty (při prolaďování stupnice) způsobí nežádoucí zpětné vazby.
Pokud na hvizd nemá vliv otáčení potenciometru hlasitosti, bude příčina nejspíše ve filtraci AVC.
Na vině zde spíše než elyty budou asfaltové svitky, které časem zhoršují své vlastnosti. Jako nejvíce podezřelý se jeví kondenzátor C42(0,64uF) C44(10nF), C26 a C29(M1). Kontrola je velmi snadná přiložením dobrého kondenzátoru k původnímu. Nejlepší ale bude vyměnit tyto kondenzátory všechny. Wink
pajosek2
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 13:22    Předmět: Citovat
Kluci,nechci být za rejpala,ale jste vedle jak ta jedle.U tohohle rádia je totiž žárovka na osvětlení stupnice zapojena do série s celým odběrem. to znamená:1. Musí být přesných parametrů
2. při zvýšeném odběru se rozsvítí více.
3.Pokud tam nebude nebude rádio fungovat
mustanger
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 13:33    Předmět: Citovat
Zkoušel sem laborovat s těma kondíkama, a furt stejný. A ty žárovky se po zapnutí rosvěcejí pozvolna, jako když s nějakou elkou
pajosek2
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 14:24    Předmět: Citovat
To rozsvěcování je vprřádku.Jak začínají lampy brát proud,tak se žárovka rozsvěcuje.
Strana 3 z 6
