BM215A
Bulboa
Založen: Jul 16, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2008, 19:37    Předmět: BM215A Citovat
Zdravím,
mám takový problém, uvolňoje se mi přepínač 1 (Vyp - Zkraty - Nažhavovací kontrola - vakuum - Ia - S)
Vždycky když ho dotáhnu tak se zachvíli zase povolí. Nevíte někdo co s tím mám dělat?
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 0:46    Předmět: Citovat
Zakápni ho lakem na nehty - i po ztuhnutí je dostatečně pružnej, takže při přepínání nepopraská.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 6:00    Předmět: Citovat
Nevím, jak je to tam řešeno...ale pokud je z druhé strany matka, tak ji zakontruj jinou a posichruj kapkou kyanoakrylátu.
Pokud je přepínač přichycen k hornímu panelu jen šrouby k jeho přírubě, natři je před našroubováním takovou tou s*ačkou od Loctite-zabraňuje povolování šroubových spojů. Přesnější najdeš na Loctite stránkách, nebo u znač. prodejce.
..a co shoří, nezhnije..!
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 10:13    Předmět: Citovat
Kyanoakrylát (= sekundové lepidlo) NEEEE! Jednak ten šroub už pak nikdy nepovolíš, druhak prosákne i tam, kam nemá a nechává šeredné bělavé fleky, připomínající plíseň. To už radši opravdu tu "s*ačku od LOCTITE", jak píše Sidtim - ale abys kupoval balení jen kvůli jednomu závitu... To už radši od nějaké známé fintilky vyškemrám lahvičku se zbytkem "paznehťáku"...
Bulboa
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 10:18    Předmět: Citovat
Zkusím radši ten lak, než to vteřinové lepidlo Very Happy
SIDTIM
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 10:20    Předmět: Citovat
To EKKAR:
Jasnačka, že si uvědomuji riziko prstolepu, ale v takových případech používám kyanoakr. s velmi nízkou viskozitou (až 2), které zasychají okamžitě a netvoří mapy. To, že už spoj nerozdělám, je účelové. (ono to ale jde.. Wink Wink )
Navíc, předpokládám, že inkriminovaný switch je tak promazaný kontaktolem či jiným ropným derivátem, že kyan si ani neškrtne Wink
No, jak tak koukám, cíl už se rozhodl.
Tak hodně úspěchů, přeji zúčastněným hezkou sobotu a celý víkend!!!
Bulboa
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 15:56    Předmět: Citovat
Ono je to řešeno tak, že na té kovové tyčince, se kterou se to přepíná, je naseazený bakelitový přepínač, a aby se neprotáčel, tak je z každé strany jeden červ. Používáním tu tyčinku ti červi vyhladili, tak teď se to protáčí....
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 16:29    Předmět: Citovat
Pak nepoužívej ani lak nebo kyanoakrylát, ale vezmi vrtačku a do tyčinky opatrně navrtej důlek-důlky tak, aby zašroubovaný červík svou špičkou zachytával o okraj důlku jako o zarážku. A až potom ty červíky zajisti proti pootočení.
Bulboa
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 22:01    Předmět: Citovat
Ještě taková drobnost, ti červíci nejsou zakončeni špičkou, ale takovou ploškou. Zkusím někde v železářství sehnat nějaké dobré červíčky a zkusím to s něma
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 22:26    Předmět: Citovat
Na červíky s plochým spodkem je dobré vzít pilník a udělat místo důlku do hřídele na jeho boku plošku - červík se dotáhne k té plošce a bude fungovat proti pokusu o protočení jako vzpříčený excentr. Jinak sorry - nenapsal jsi, jaké červíky tam máš, tak jsem předtím vzal v potaz obvyklejší případ v přístrojových knoflících = špičatý červík.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 11:05    Předmět: Citovat
teď se ztrapním - já bych zkusil pérovou podložku
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 11:11    Předmět: Citovat
Pod hlavu červíku ? Laughing
Bulboa
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 15:20    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ti červíci tím používáním už udělali docela dobrou plošku, oni nejdou přitáhnout víc skrz ten bakelit, a proto to prokluzuje, oni se už nemají do čeho zavrtat, aby to drželo.
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 17:41    Předmět: Citovat
Červíky vyšroubuj, díru vymaž epoxidem a do díry zašroubuj dlouhé šrouby s totožným závitem, jako mají červíci - samozřejmě namazané separátorem, třeba voskem rozpuštěným v benzínu a pod. Epoxid po zatvrdnutí udělá nový závit. Nakonec dlouhé šrouby vytoč ven a opatrně převrtej velkou čelní díru pro knoflík od přeteklého epoxidu. Někdy stačí jen vyškrábat - to záleží od Tvé šikovnosti při zalepování. Viděl jsem taky díry převrtané větším vrtákem a vyříznutý nový větší závit, nebo také převrtané díry vylité epoxidem smíchaným s bakelitovým prachem jako plnivem. Po zatvrdnutí opatrně vyvrtané nové díry a vyřezaný nový závit totožný se starým. Ale to už je víc práce než prosté obnovení závitu kapkou epoxidu...
Bulboa
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 19:40    Předmět: Citovat
Zkusím, a ten epoxid se dá koupit v drogérii? Nevíš jaká je jeho cena (doufám že ne 200 Kč za 5g Laughing ).
