Zdravím,tak ji mám doma.Bohužel hraje jen rádio a to Praha.Našel by se někdo z okolí Kolína kdo by se na to podíval ?Já sám si na to netroufnu.Zatím jsem měnil vadnou AZ4 a kondenzátor ve zdroji. Obraz nejde vůbec ,zvuk také ne.Všechny lampy svítí
Tak jsem zjistil že nehžaví 1Y32T ale tu jsem měřil a vypadá ok.Taky jsem vyměnil všechny elyty a už je slyšet z repráku šum.obraz stále nejde.CHci se zeptat jestli mám vyměnit všechny ty asfaltové kondíky ,moc se mi do toho nechce.děkuji za rady
A mas zaklad - schemu? Prever obvody vychylovania a obvody obrazovky, asi tam bude kond so zvodom. Tato TV uz asi ma ladenie, skus naladit nejaky zvuk.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4086 Bydliště: Zlín
Zaslal: st říjen 15 2008, 11:53 Předmět:
Vyteklé nejsou, jenom se teplem natavila asfaltová zálivka. Samotnému kondu to nemusí vadit. Svod ale změřit určitě, aspoň u kondíků, které jsou namáhané velkým napětím - vazebáky, blokovací, dekuplační.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 15 2008, 21:31 Předmět:
Zde je kompletní servisní návod http://www.radiojournal.cz/schemata/4001a.pdf , ale pozor, schema odpovídá první sérii, kde je navíc odlaďovač zvukové mf ve videozesilovači a ještě nějaké drobné změny.
Děkuji všem za rady.Mám takovou hloupou otázku-jak mám měřit ty svody kondenzátorů? Měřím to tak že odletuji jednu stranu kondenzátoru a pomocí multimetru který přepnu na 200Ω měřím odpor.Už jsem takto proměřil většinu kondenzátoru hlavně ty na 400-600v a všechny vypadaly ok.Někde jsem četl že kondenzátor který změřím a vypadá ok může pod napětím dělat neplechu.
