ctv253
miro1234
Založen: Nov 11, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 18:37    Předmět: ctv253 Citovat
neviete niekto preco u tejto telky je zuzeny obraz z oboch stran?asi tak o 15 cm.
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 18:43    Předmět: Citovat
Lebo je pokazena Very Happy
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 18:48    Předmět: Citovat
A co takhle vzít do ruky měřák a změřit výstupní napětí ze zdroje? Je to 1. krok, jak se něco dovědět - jinak to zúžení má asi tak 10 možných příčin, tím, že sem napíšeš jaká napětí dává v tomto stavu zdroj, pomůžeš zúžit oblast, na kterou Tě bude kdokoliv další svou radou směrovat... Jinak bez tvé snahy se pomoci / rady těžko dočkáš.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 19:00    Předmět: Citovat
Tiež klasika! Zameraj sa na filtráciu B+ Wink Nemám schému presne tohto typu, ale pravdepodobne tam bude 2x47uF alebo 1x 100uF.
Ups, až teraz som si všimol, že píšeš že ide až o cca15cm. Sú okraje rovné, alebo do oblúka? Ak do oblúka, tak závada je v poduške /ak ju tento typ má/, v druhom prípade si pozri kondy pri budení Vn, alebo obvod H vychyľovačiek.
miro1234
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 19:10    Předmět: Citovat
konce su do obluka
Mysteri
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 19:12    Předmět: Citovat
Tak je vadný obvod podušky.
miro1234
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 19:26    Předmět: Citovat
a co je ta poduska?
Mysteri
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 19:35    Předmět: Citovat
Mám schéma CTV252/282, to tvoje sa mi teraz nechce hľadať na webe, ale ono to bude asi rovnaké. Čiže obvod podušky tvorí IONL170 /TDA4950/ a veci okolo... Laughing Pravdepodobne budeš mať v pr.eli R174 - 47R. Lenže on asi neodišiel sám od seba. Možno bude zlý ten integráč, možno jeho napájanie, možno tlmivka, často to spôsobuje aj vadný C158 /podľa schémy 252/.Tu už vždy vyťahujem oscík, aby som si skontroloval priebehy.
anonym
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 19:59    Předmět: Citovat
miro1234 napsal(a):
a co je ta poduska?
To jsi fakt takový obrazek_cenzura , nebo si děláš srandu . Ivan
Mysteri
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 20:10    Předmět: Citovat
Ivan, dnes mám dobrú poopičnú náladu, tak mu radím, ale asi sa to zvrhne podobne, ako vo vlákne ,,CTV 214- tmavý obraz" Laughing
miro1234
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 20:19    Předmět: Citovat
a nemohol by si mi poslat tu schemu?hoci aj ten podobny typ....hladal som na nete na ten tv ale nenasiel som....
Mysteri
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 20:39    Předmět: Citovat
Stiahneš si to na: http://www.opravyelektroniky.sk
miro1234
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 20:59    Předmět: Citovat
diky za link
Mysteri
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 21:04    Předmět: Citovat
NZČ! Agree
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 8:15    Předmět: Citovat
miro1234 napsal(a):
a co je ta poduska?
Bude ti k něčemu schéma?
