Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32207 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 11 2008, 18:48 Předmět:
A co takhle vzít do ruky měřák a změřit výstupní napětí ze zdroje? Je to 1. krok, jak se něco dovědět - jinak to zúžení má asi tak 10 možných příčin, tím, že sem napíšeš jaká napětí dává v tomto stavu zdroj, pomůžeš zúžit oblast, na kterou Tě bude kdokoliv další svou radou směrovat... Jinak bez tvé snahy se pomoci / rady těžko dočkáš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2966 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so říjen 11 2008, 19:00 Předmět:
Tiež klasika! Zameraj sa na filtráciu B+ Nemám schému presne tohto typu, ale pravdepodobne tam bude 2x47uF alebo 1x 100uF.
Ups, až teraz som si všimol, že píšeš že ide až o cca15cm. Sú okraje rovné, alebo do oblúka? Ak do oblúka, tak závada je v poduške /ak ju tento typ má/, v druhom prípade si pozri kondy pri budení Vn, alebo obvod H vychyľovačiek.
Zaslal: so říjen 11 2008, 19:35 Předmět:
Mám schéma CTV252/282, to tvoje sa mi teraz nechce hľadať na webe, ale ono to bude asi rovnaké. Čiže obvod podušky tvorí IONL170 /TDA4950/ a veci okolo... Pravdepodobne budeš mať v pr.eli R174 - 47R. Lenže on asi neodišiel sám od seba. Možno bude zlý ten integráč, možno jeho napájanie, možno tlmivka, často to spôsobuje aj vadný C158 /podľa schémy 252/.Tu už vždy vyťahujem oscík, aby som si skontroloval priebehy.
