Methylalkohol metr
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 8:46    Předmět: Methylalkohol metr Citovat
Zdravim kamárát mě poprosil abych zjistlil jak měřit v domácí palené kořalce
procento methylu....no ale v tom je problém vůbec nevím jestli existují nějaké čidla jako třeba na zemní plyny atd.....je zde ještě cesta chemická, ale ta je bohužel neproviditelná....z důvodu absolutní neznalosti....
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 8:57    Předmět: Citovat
já jsem slyšel ještě o jedný metodě, která je proveditelná doma...
vychází to z: mathanol je docela silný jed, v malých dávkách způsobuje slepotu - když si seženeš tabulku účinku v závislosti g methanolu / kg živé váhy, tak to pak můžeš testovat na nedočkavých pijáků slivovice
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 9:03    Předmět: Citovat
Smrtelná je 10-22g, co si pamatuju ze školy (bez záruky), ovšem etanol je protijed...
nxn
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 9:27    Předmět: Citovat
Takže mi chceš říct abych vychlemtal 1dcl methylu a na to houpnul 1dcl ethylu a bude to cajk jo....no tak si myslím že se tahle otázka tady nechytne....ale pls lidi zkuste mě odpovědět trochu na úrovni ....moc díky Pray
Cust
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 9:51    Předmět: Citovat
methyl a ethyl ne, to jsou alkyly, potřebujem alkoholy, tedy co má OH skupinu navázanou na uhlíku...
tedy na deci methanolu šupnůt deci ethanolu, ale do kapse bych si raději dal dopis, kde se mimo jiné píše, že to radí Sendyx.. Laughing
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 9:56    Předmět: Citovat
No já nic neříkal o poměru 1:1, ten poměr je jiný, etík musí metík vytlačit a otázka je následků tak jako tak...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 10:06    Předmět: Citovat
Tak to bude problééém, obě organické látky (metanol a vcelku neškodný ethanol) jsou si chemicky dost příbuzné a obtížně separovatelné, tak příkladem: t tání -98 : -114 st.C, t varu = 65 : 78 st.C a hustota 0.791 : 0.789 g/cm3...no, optám se známého docenta na VŠChT, pochází z Moravy a ke slivovici má vcelku kladný osobní vztah...
No jo, je to tak - methylalkohol je celkem neškodný, ale jelikož se naše tělo nedokáše s alkoholem obecně dost dobře vypořádat, vyrábí z něj různé produkty, v lepším případě přebytek energie, v horším případě formaldehyd. A to je to, co pak vede k otravě. Pokud je ethanol ve výrazné převaze, metabolizuje se (oxiduje) ethanol dřív a methanol je přitom vyloučen (zlikvidován)...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 10:18    Předmět: Citovat
Methanol je lehčí a odpařuje se dříve než ethylalkohol,proto je v pálenicích na za kotlem nahoře odlučovač. Tam se dá zachytit a pokud by jsi chtěl,tak měřit. Pokud je už v hotové lihovině,tak to asi nezjistíš jinak než rozborem Pokud vím dělávalo se to někde v zěmědělských laboratořích,kámoš to tam vozil.nevzpomenu si jak se to přesně jmenovalo.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 10:35    Předmět: Citovat
Optej se na nějaké chemické odborné škole, třeba v Otrokovicích mají přístroj na zjišťování množství jednotlivých druhů alkoholů ve směsi a studenti to mj. používají k výše naznačenému účelu Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 10:40    Předmět: Citovat
Dělávalo se to laboratorně chromatografem...
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 12:02    Předmět: Citovat
K takovéhle slivovici je jistější pořídit i otýpku slepeckých holí a počastovaným hostům podávat ke skleničce. Very Happy Ve schválených pálenicích ty teploměry na varných kotlích nejsou pro legraci a to, co jde první z chladící kolony, tak není nejlepší a neberou si to lihovarníci pro sebe.
nxn
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 12:26    Předmět: Citovat
No ale pořát jste mě nedokázali říct jestli nějká čidla existojou přesně pro tento účel.... nebo je to naprostá zhovadilost co tady říkám a jinak než chem.rozborem to nejde...........
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 12:54    Předmět: Citovat
To ti z těch odpovědí nedošlo ?
honza_jan
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 13:03    Předmět: Citovat
Podívej se tady: http://www.palenice.net/.
Neštudoval jsem to, tak nekamenovat prosím.
