ctv253
anonym
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 9:17    Předmět: Citovat
Carel napsal(a):
miro1234 napsal(a):
a co je ta poduska?
Bude ti k něčemu schéma?
Třeba tam najde navíjecí předpis . Mimochodem . kdykoliv si na to vzpomenu , tak mě přepadne záchvat smíchu . Ivan
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 10:28    Předmět: Citovat
miro1234 napsal(a):
a co je ta poduska?
Myslím,že by jsi měl chvíli psát do "TEORIE" a pak opravovat telky.Proto tady ta možnost je.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 10:40    Předmět: Citovat
miro1234 napsal(a):
a co je ta poduska?
Poduška
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 13:44    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
miro1234 napsal(a):
a co je ta poduska?
Dobrý
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 17:22    Předmět: Citovat
Co dobrý - VÝBORNÝ!!! To je poduška jak vyšitá!!!
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2008, 20:51    Předmět: Citovat
miro1234 napsal(a):
a co je ta poduska?
Najdi si někde na NETu, nebo si sežeň literaturu (např. od ing. Víta) něco o "korekci poduškovitosti". Je to obvod, který se používá u TVP s obrazovkou se 110° vychylováním.
Pokud bude závada v tomto obvodu (tvůj případ!), tak se projeví právě tak, jak zde popisuješ. Poněvadž prohnutí okrajů rastru připomíná polštář-podušku, od toho vznikl její název.
Honza
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2008, 21:20    Předmět: Citovat
Jo když, najdu tu podušku.
miro1234
Založen: Nov 11, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 21:16    Předmět: Citovat
Question
Naposledy upravil miro1234 dne st říjen 22 2008, 14:24, celkově upraveno 1 krát.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 19:11    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 20:13, celkově upraveno 1 krát.
pajosek2
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 19:13    Předmět: Citovat
No je tu čím dál více lidí,kteří o téhle problematice vědí jen to,že na tom můžou vydělat. Chtějí rady,ale nemají zájem se vzdělat.Asi nová doba.
kondik
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 19:25    Předmět: Citovat
xxx
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 22:37    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Přesně a proč by se taky někdo něco učil když cílem fóra je si pomáhat - jak jsem si včera přečetl. Tou pomocí se ale myslí to, že když něco vím, tak to hned každému ferdovi co sem jednou za rok přileze obratem vyžvaním. A pokud mám něco hodnotného, tak to sem hned vyvěsím aby se tahle jinými pracně hájená informace stala pokud možno hodně veřejnou. Jakákoliv kritika tohoto jednání se nepřijímá, to tě hned vyfakujou.. V tomto jsou mi příspěvky via zslaby a oberleutnant mnohem milejší.
EDIT: děkuji za úpravu odkazu.
Killroy
