Napěťová ztráta na mosfetech
mcu
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 15:41    Předmět: Napěťová ztráta na mosfetech Citovat
Ahoj. Budím z mcu mosfety pro řízení otáček a směru elektromotorku, ale pokud měřím napětí na motorku, je 3V, ale napájecí napětí v obvodu je 5V. Zkoušel jsem zapojit i jeden mosfet bez mcu a ztráta na elmotorku byla stejná. Pokud elmotorek zapojím přímo, tak je na něm 5V, jak má být. Mosfet je IRLZ34N. Proud na elmotorku je kolem 300mA, pokud to jede přes mosfet. Proč je takový úbytek napětí a mosfet se přitom vůbec nehřeje?
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 16:53    Předmět: Citovat
Asi máš pulzné riadenie s max. plnením 60% Idea Laughing Stratený výkon na mosfetoch ale nie je veľký, aj keby bol na nich úbytok 1V, možno sú len vlažné? Ak je tak, možno nestačí 5V na dokonalé zopnutie? Skús dať na G +5V a zmerať aký je úbytok na FET-e pri danom prúde.
mcu
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 17:27    Předmět: Citovat
Tak bez mcu: zkusil jsem odpor jako zátěž bez mosfetu a při 5V, 22R, 0,22A. To sedí. S mosfetem taky 0,22A.
mcu
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 17:35    Předmět: Citovat
Tak jsem zjistil, že i s tím pwm to funguje a motor je jako při přímém zapojení na napájení. Problém je tudíš někde v h-bridgi, ale těžko říct kde, když mi to "funguje", ale je na něm nějaký úbytek.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 17:50    Předmět: Citovat
Cim to napeti na motorku meris? Dival ses na ten motorek osciloskopem?
mcu
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 18:02    Předmět: Citovat
Multimetrem, ale většinou měřím proud a taky slyším zvuk toho motorku, když běží pomalu a když rychle. Nicméně jsem našel problém. První mosfet na h-bridgi se asi neotvírá úplně, protože je docela horký a pokud ho obejdu, tak motorek jede ok. Zkoušel jsem ho měnit a nic, takže mám asi něco špatně zapojený. Zapojený to mám takhle: http://automatizace.hw.cz/files/images/admin/motor_smallplny_H.gif , ale bez těch diod zatím. Z mcu jsou 3 výstupy. PWM, 2 větve pro řízení směru. Z pwm výstupu mcu to jde na mosfet a z toho dál do toho můstku. Dále: 1. větev spíná levý horní a pravý dolní mosfet, 2. větev pravý horní a levý dolní.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 18:11    Předmět: Citovat
Nj, vrchni MOSFETy se ti nebudou otevirat naplno, protoze napeti Ugs je zmenseny o napeti na motorku. Proto se hrejou.
mcu
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 18:23    Předmět: Citovat
No jo, to jsem si vůbec neuvědomil, jen jsem tupě opráskl tohle zapojení. Lze tohle vyřešit s N-channel mosfetama?
mcu
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 18:27    Předmět: Citovat
Navíc hodněkrát jsem našel právě toto schema.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 18:30    Předmět: Citovat
Lze, existuji integrovany budice, ktery s timto primo pocitaji, tzv. high side a low side. Nebo muzes budit ty vrchni MOSFETy pomoci bipolarnich tranzistoru.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 18:34    Předmět: Citovat
mcu napsal(a):
Toto schema je jen principialni, neresi buzeni. Stejne jako ty diody co tam jeste nemas, ve skutecnosti tam uz jsou jako soucast struktury tech MOSFETu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 18:39    Předmět: Citovat
proč nepoužiješ přímo hotový IO pro řízení motorků, dají se vykuchat třeba z mrtvých HDD, mají v sobě řízení, výkonovou část a někdy i hlídání proudu. Pro tak malé odběry by to bylo kompaktní a bez problémů.
Za http odkazem nenechávaj co tam nepatří, ať to nemusím odmazávat Sad
mcu
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 18:57    Předmět: Citovat
Protože potom tam budou motorky s odběrem 2.5A.
mcu
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 19:18    Předmět: Citovat
Dokonce ani P-channel mosfety bych tam asi nemohl použít, protože by byly pořád otevřený.
mcu
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 19:56    Předmět: Citovat
Tak jak tohle nejelegantněji vyřešit? Znám potřebné budící napětí mosfetů 5V, napětí pro elektromotory potřebuju 12V.
