Zaslal: ne říjen 12 2008, 11:04 Předmět: TESLA 160/320 TA
Dobrý den. Našel jsem doma zařízení TESLA UG 160/320 TA. Na obalu je dále napsáno předpokládám že je to výstup 450V 20 kHz. Výkon tam napsaný není, ale asi to bude referovat nějaké číslo z typu. Jsou tam dva KD 503. Víc jsem to nestudoval. Nevím k čemu je zařízení vhodné, pak ještě podoktnu že přístroj byl v 97 pod vodou. Ma otázka zní je to k něčemu vhodné, dá se to prodat (hodíse to někomu), nebo to mám rovnou vyhodit? Díky za odpovědi.
Otec pracoval v hodinářství a pod pojmem ultrazvuk si představím ultrazvukovou čističku. Ovšem tu jednu vlastním a k ní žádný jiný zdroj nepotřebuju. Že by nějaké starší provedení mělo externí zdroj? Ovšem takovou vanu jsem už nenašel. Takže to mám vyhodit? Jiné uplatnění to asi nemá co?
Zaslal: čt březen 15 2018, 0:55 Předmět:
Jestli to je vestavěný v kastli, jako zesilovač AZK180 "štorcka", s uchem nahoře /najdi si fotky AZK180/ a výstupem na šestinožovém konektoru, tak je to UZ zdroj 160W/20kHz.
Pěkná potvora, docela jsem se s tím natrápil, ale nakonec to chodilo.
Patří k tomu asi tak 6-8L nerezová vana, ale neotvíral jsem ji, takže počet měničů, ani jejich zapojení nevím.
Schéma asi těžko seženeš, je to jeden z úplně prvních UZ generátorů, co Vráble dělaly.
Mně by se z toho teda hodil ten dekl a vnitřní šasi. Jinak zbytek je i bastlířům víceméně nanic. Jsou tam nějaký feritový trafa a hrníčky, budicí modul a ochrana je myslím na těch klasických řadových konektorech, jako to měla třeba AUJ635, nebo i ta AZK180. Použili na výrobu maximum dědičných dílů, co Vráble používaly ve výrobě rozhlasové techniky.
