Návod k použití na pračku ROMO ZEROWATT
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 21:42    Předmět: Návod k použití na pračku ROMO ZEROWATT Citovat
Ahoj,
nemáte prosím návod k pračce Zerowatt ?
Může být i anglicky.
Nebo, pokud je možné nějak jednoduše vysvětlit ovládání - mají ty knoflíky nějakou obecnou logiku, podle které se dá postupovat? Knoflíky a tlačítka jsem pro názornost očísloval.
Některé věci chápu - teplota, otáčky odstřeďování,..., ale nevím jestli je třeba nepřebije program. Nechápu vůbec K2.
Poznámka: Doteď jsem žádnou pračku vědomě neovládal - v nouzi jsem pouze spustil přednastavený stroj a pak šel prádlo pověsit. Ale to byl jiný typ.
Fotku jsem převzal z nějakého inzerátu
 Soubor:  Zerowatt 1.jpg
 Velikost:  72.98 kB
 Staženo:  515 krát
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2008, 19:32    Předmět: Citovat
Tenhle typ mám, ale se sušičkou. K2 tam mám ovšem v jiné funkci pro sušení. Ve tvém případě na klávesách vlevo chybí tlačítko pro poloviční dávku. Čili K2 u tvé pračky možná slouží pro plynulé nastavení kg dle váhy prádla.
havela
Založen: Nov 26, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2008, 19:39    Předmět: Citovat
T1 síťový spínač
T2 odložené odstřeďování, ponechá prádlo ve vodě a až dodatečně se odstředí (má to zabránit mačkání prádla, pokud se pere přes noc, odstředíš až ráno)
T3 neodsttřeďuje se vůbec
T4 poloviční otáčky odstřeďování
K1 nastavení teploty (nastavit jde vždy nižší, než je u programu, vyšší ne, pokud je v programu 60° tak např. 40°nastavíš, 70°ne)
K2 množství prádla 1-5 kg, poslední symbol je pro vlnu - reguluje se množství napouštěné vody
K3 programátor (programy A a H s předpírkou)
havela
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2008, 20:23    Předmět: Citovat
Naposledy upravil havela dne út říjen 14 2008, 13:01, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2008, 23:30    Předmět: Citovat
to havela: Díky.
Ještě tam vidím na programátoru písmena Z a T. Co to je?
havela
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 15:34    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
to havela: Díky.
A předepraní na 35 °, hlavní praní na 90°C
B praní na 90°C
C ECO program, 60°C, 4 máchání, barevné prádlo
D ECO program 40°C, 4 máchání barevné prádlo
F 4 máchání, odstředění
G 1 máchání, odstředění
H předepraní na 35°, hlavní praní 60°C
J praní na 60°C, 3 máchání
K ECO program 40°C, 3 máchání
L 3 máchání , odstředění
M 1 máchání, odstředění
N předepraní ve studené vodě, praní na 40°C, 3 máchání
P ECO program na vlnu, praní na 40°C, 3 máchání, odstředění
R 2 máchání, odstředění
S namočení, odstředění
T předepraní na 45°C
Z vypouštění vody
PavelFF
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 22:12    Předmět: Citovat
Děkuji!
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 23:26    Předmět: Citovat
Tyhlety pračky Romo Zerowatt měly jaký původ? To byla nějaká italská licence zakoupená do Romo Fulnek?
 Soubor:  107-100-pracka-automaticka-romo-zerowatt-1.jpg
 Velikost:  33.89 kB
 Staženo:  112 krát
 Soubor:  107-100-pracka-automaticka-romo-zerowatt-2.jpg
 Velikost:  58.12 kB
 Staženo:  138 krát
 Soubor:  107-100-pracka-automaticka-romo-zerowatt-3.jpg
 Velikost:  40.74 kB
 Staženo:  108 krát
 Soubor:  107-100-pracka-automaticka-romo-zerowatt-4.jpg
 Velikost:  67.19 kB
 Staženo:  117 krát
