Kvalitni PC zdroje
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2008, 8:22    Předmět: Citovat
Bezne predavane su aj Fortrony. Ale Fortron je oproti nejakemu smejdu o 200 korun drahsi. A kope ludi zjavne tych 200 korun stoji za to, aby im zhorelo cele PC (alebo aj nieco dalsie).
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2008, 18:13    Předmět: Citovat
rip napsal(a):
Mám pocit, že žádný běžně prodávaný PC zdroj není moc kvalitní.
Tak tohle je dobrej hlod Laughing
Fortron a Seasonic jsou co?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 16:32    Předmět: Citovat
Mám doma 8 ks pokazených PC zdrojov, každý od iného výrobcu ale jedno majú spoločné : nepoškodenú poistku 2-3,5 A. Do ich opravy sa nepúšťam je to nerentabilné a ani do problematiky až tak nevidím ale už na pohľad je to všetko odfláknuté od návrhu po konštrukciu a bezpečnosť.Ale nie sú to len zdroje PC čo je šmejd, ani nie len ping- pong Hi-Fi ale čím ďalej je viac šrotov od značkových výrobcov. Kvantita valcuje kvalitu a lepšie to asi nebude.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 9:21    Předmět: Citovat
A víte někdo, jak je to s těmi novými zdroji FORTRON, co se od nich nechá čekat?
Právě jsem nahradil FORTRON FSP300-60PN (PF) 300W novým zdrojem FORTRON FSP350-60GLN 80+. Má opravdu lepší účinnost, ale oproti starému zdroji je hmotnost snad poloviční, kablíky zas o něco slabší.
Pohledem dovnitř přes mřížku ventilátoru vypadá i vlastní provedení dost "úsporné" - chladiče, cívky (jako každý "obyčejný" zdroj).
Je mi jasné, že to vše spolu souvisí, ale zajímalo by mne, zda lze očekávat životnost delší než dva roky.
Nevím, jak dlouho jsou Fortrony obdobného provedení na trhu.
Podotýkám, že žádný nápis EuroCase (jak je prý na některých nových zdrojích FSP) na tom není.
stepa
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 9:41    Předmět: Citovat
Uz jenom logicky, kdyz se ti zvysi ucinnost, tak si muzes dovolit zmensit dimenzaci soucastek a zmensit chlazeni...tudiz lehci zdroj, ne? Wink
Ale vzhledem ke stavajici situaci na trhu, kdy vsichni zenou vyrobni naklady dolu(slabsi draty, lehci zdroj), bych rekl, ze to "zelezo" na tom nebude tak dobre jako Fortrony pred 5ti lety.
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 11:11    Předmět: Citovat
Presne tak - vyssia ucinnost => netreba tolko chladit. Dalej pri vyssej spinacej frekvencii staci na rovnaky vykon mensie trafo.
Ake su tam elyty? Vo Fortronoch som naposledy videl TEAPO, tie vydrzia dost dlho, ked sa neprehrievaju.
Nagant
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 20:57    Předmět: Citovat
Tak ta robustnost původního zdroje se asi částečně vysvětluje porovnáním parametrů, tedy kromě té druhé +12V větve.
parametr starý zdroj / nový zdroj
FSP300-60PN (PF) 300W / FSP350-60GLN 80+ 350W
+ 3.3V 28.0A / 20.0A
+5V 30.0A / 22.0A
+12V 15.0A / +12V1 16.0A
/ +12V2 16.0A
+5Vsb 2.0A / 2.5A
-5V 0.3A / ---
-12V 0.8A / 0.5A
3.3V&5V 200W max/ 130W max
Na značku těch elytů se zkusím mrknout, pokud bude vidět.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 9:36    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A nie su vo fortronoch aj CAPXON-ny?
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 9:40    Předmět: Citovat
rip napsal(a):
ENERMAX,SEASONIC, CORSAIR, AKASA, OCZ, TAGAN, YESICO..to su kvalitne zdroje a bezne predavane.
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 9:52    Předmět: Citovat
Z tych znaciek napriklad CORSAIR, AKASA a OCZ (mozno aj dalsie) zdroje nevyrabaju, len predavaju...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 12:42    Předmět: Citovat
Tak přidám jeden NEkvalitní zdroj, Tagan TG530-U15. Kámoš si ho koupil na aukru a chtěl ho opravit, že prý píská. Byly v něm nafouklé a puklé VŠECHNY elyty na výstupech včetně elytů na -5 a -12 V, což nechápu. Elyty jsou značky Jenpo.
Dále je plošný spoj brutálně prohlý asi o 5 mm. Příčinou je to, že se konstruktérovi na DPS už nevešel silový zemní spoj od usměrňovače k výstupům, takže je spojení zajištěno šroubem na krabičce, který se opírá o zemní spoj u usměrňovače. Deska musí být na ten šroub patřičně přitlačena, díky čemuž se ohla.
Filtrační elyty na primáru jsou celou svou výškou nacpané pod chladičem. Kdyby se měla aktivovat přetlaková pojistka, chladič jí v tom bude bránit a elyty vybuchnou.
Ve zdroji je obvod PFC, cívka na něm je pěkně vyhřátá a zčernalá.
Silové spoje na DPS nejsou v celé své délce dostatečně posíleny vrstvou cínu, takže místy by max. udávaný proud až 30 A musel téct tištěným spojem o šířce necelých 5 mm.
Všechny DPS mají na sobě bílé mapy od nějaké kapaliny.
A to je tenhle výrobce označován za špičku. Hlavně že je na tom modrá ledka...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 14:37    Předmět: Citovat
forton forton... uz som menil kondiky na 5V stb. Aj to preto ze som vypol pocitac a nejke zzvlastne zvuky vychadzali zo zdroja... Inak na noc a ked som prec vypinam zdroj vypinacom...tak ze kondik odisiel dost skoro....
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 15:14    Předmět: Citovat
Ano, vo Fortronoch obcas elyty odidu (Teapo). Ale dolezite je cele spracovanie zdroja, ktore je na podstatne vyssej urovni ako nejake najlacnejsie smejdy. Zdroj s kvalitnymi (=japonskymi) elytmi nekupis nikde Sad
Nagant
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 8:00    Předmět: Citovat
Nagant napsal(a):
FORTRON FSP350-60GLN 80+...zajímalo by mne, zda lze očekávat životnost delší než dva roky.
Vydržel 4 roky, než začal blbnout.
