Detektor UV záření
rip
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 3:13    Předmět: Detektor UV záření Citovat
Pro detekci intenzity UV záření se používají podobné přístroje:
http://sencor.cz/domaci-spotrebice/ostatni-sortiment/UVmeric/SUV10.aspx
Nevíte někdo, jestli takový přístroj detekuje skutečně UV záření ? Jde mi o to, aby nebyl příliš citlivý i na další složky spektra, které by případně zkreslovaly výsledek.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 10:01    Předmět: Citovat
Vzhledem k výrobci a toho, co tento výrobek PRC nabízí-stopky, vodotrysk aj. se jedná o komerční hračku, po které nelze chtít seriózní údaje.
Pokud máš zájem měřit UV přesně, koukni na jinou kategorii výrobků.
Tohleto je spíš klíčenka. Cry
..a co shoří, nezhnije..!
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 10:53    Předmět: Citovat
UV záření je široký pojem, záleží co a jakou přesností chceš měřit/indikovat.
Při znalosti zdrojů záření a požadavků se dá i levný přístroj okalibrovat a použít.
S univerzálním a přesně měřícím detektorem by to bylo horší.
anonym
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2008, 7:16    Předmět: Citovat
SIDTIM napsal: Vzhledem k výrobci a toho, co tento výrobek PRC nabízí-stopky, vodotrysk aj. se jedná o komerční hračku, po které nelze chtít seriózní údaje.
Máš asi pravdu. Ještě horší se mi zdá následující výrobek, který pouze indikuje pomocí nějakých korálků. Jsou navlečené mezi kozičky:
http://www.novinky.cz/clanek/151102-nove-bikiny-zmeri-miru-nebezpecneho-uv-zareni.html
Ale ta moje to stejně chce k vánocům.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2008, 8:32    Předmět: Citovat
Jojo, korálky od Natálky....
Tak tomuhle říkám laboratorní kategorie. To by se laborovalo... Laughing Laughing
Crifodo
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2008, 8:52    Předmět: Citovat
Nejvíc by mě asi sralo, že to má kalendář jen do 2050.
Nevím jak se s tím přístrojem má měřit, ale pro účely opalování (=stárnutí pokožky a nebezpečí karcinomů kůže) má smysl sledovat intenzitu, spektrum a dobu expozice. Jestli to vyhodnotí spektrum, to nevím, pochybuju že výrobce poskytne věrohodné údaje (o prodejcích, 20-letých pologramotných opičácích v internetových obchodech nemluvě Twisted Evil ), intenzitu to snad změří, resp. indikuje.
Jestli to má časosběrnou funkci, to je otázka. Otázka taky je, jestli s tím někdo bude trčet na slunci celé hodiny za neměnných podmínek (pochybuju že čidlo je všesměrové).
Takže spíš taková hračka pro iluzi "bezpečí" a abych měla něco, co kámoška na vedlejší dece ještě nemá. Nebo abych to měla taky, když kámoška už to má Rolling Eyes
Zajímavé ceny, tady to nabízejí za 400,- jinde za 130,- proč?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2008, 8:54    Předmět: Citovat
Tady je to woe měřák, jinde to mají woe jako kchůl klíčenku, ne.
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 31 2023, 14:13    Předmět: Citovat
Taky mě už napadlo, že by bylo fajn mít klíčenku ukáže UV intenzitu a úplně nej spektrum, ale to je asi z říše snů. Normální přístroje co měří jen intenzitu stojí tak 5-20 tis. a jsou velké a nepoužitelné "na opalování" Smile
V DYI kategorii jsem našel na hraní např.: ML8511
PříspěvekZaslal: st květen 31 2023, 14:49    Předmět: Citovat
Sice jsi probudil vlákno po 15 letech ale může být stále aktuální. Např. tebou uvedený modul jsem objednal od Laskakit a přestože na něm není co pokazit (bylo napájeno 18650, přepětí nehrozilo) modul nefungoval. Na analogovém výstupu bylo něco ss napětí, asi 2V ale to se nijak neměnilo pod UV ani na slunci. Objednal jsem další a.. stejný efekt. Nikdy se mi nepodařilo rozchodit.
PříspěvekZaslal: st květen 31 2023, 14:50    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Taková otázka může normálně vzniknout >32 let od zavedení tržního hospodářství?
PříspěvekZaslal: st květen 31 2023, 16:16    Předmět: Citovat
Jenom 18 let. V roce 2008.
PříspěvekZaslal: st květen 31 2023, 19:21    Předmět: Citovat
2008 - cože?
PříspěvekZaslal: st květen 31 2023, 20:05    Předmět: Citovat
Tu otázku sem Crifodo vložil v roce 2008. Tedy 18 let po kontrarevoluci, nikoli 32.
Mám to vzít podrobněji?
p4ul
PříspěvekZaslal: st květen 31 2023, 23:01    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
To neva Smile Hodně zajímavé a cenné info, že by prodávali nefunkční čipy? Nebo jsi možná měl čest s nějakou čínskou kopií?
Na Mouseru ho prodávají na destičce s ADC.
Podařilo se mi zjistit, že ML8511, se už dávno nevyrábí (2015). Nahradila ho verze ML8511A. Otázka je zda ta se ještě vyrábí...
ML8511 by měl být čip od Japonského výrobce LAPIS. V jejich prezentaci popisují jeho vlastnosti a zmiňují další čipy ML8523, ML8524. Ty se mi ale nepodařilo vůbec najít.
Na amazonu/ebay se dá sehnat něco takového: Solarmeter Model 6.5 UV Index Meter
Jeden človíček s tím měřil UV záření výbojek pro želvy.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 31 2023, 23:47    Předmět: Citovat
Kdysi dávno jsem nakoupil pár kousků APDS-9200 a podobné. Bohužel, než jsem stihl obvod otestovat, projekt skončil, takže myslím, že jsem šváby ani nevybalil z pytlíku. Smile
