Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 949 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: pá leden 06 2006, 12:36 Předmět: Zariadenie na liecebne ucely
Dostal som prosbu o pomoc, jeden pan potrebuje na liecebne ucely zariadenie, ktore by malo na vystupe maximalne 9V a frekvenciu impulzov od 10khz do 1000khz. Nemozete nieco poradit?
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: pá leden 06 2006, 18:03 Předmět:
No akože v škole sme to na praxi mali ale to bolo davno
Pamätam si že to bol nejaký generator impulzov a bola tam cievka ako elektromagnet ktora sa prikladala na boľave klby a tak Skus v nejakom A radiu.Niečo tam určite bude
Není problém, jde to udělat se 3 součástkami /obdélníkový výstup se střídou cca 1:1/. Též důrazně upozorňuji jen na bateriové napájení /např. bat. 9V/!!
