Tesla (LCE) CK-6484W/T, problém se scartem
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2008, 14:05    Předmět: Tesla (LCE) CK-6484W/T, problém se scartem Citovat
Zdravím. Mám tento televizor již podruhé. Prvně byl vadný tuner. Nyní nefunguje správně Scart. Bylo mi řečeno že lítal obraz a nešel zvuk. Já zjistil že obraz nejde vůbec tedy černo ale zvuk ano. 12V přepne např při play z videa. Zkusil sem i propojit s jinou tv a stav stejný. Myslel sem studeňák ale taky ne. Nevím kam se v tomto případě zaměřit. nemáte někdo zkušenost??? Leda eště signálový io. Schéma sem nenašel. Bohužel od typů ck-3366/74 ck-5484 apod schéma skoro nepasuje. Připojím foto aspoň. děkuji.
anonym
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2008, 20:25    Předmět: Citovat
Jestli tam máš TC4053 , tak nejspíš bude v háji . Ivan
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 5:52    Předmět: Citovat
Choď po ceste od scartu po packu sign. procesora.Ak na tej packe signál nie je, hľadaj kde sa stratil. V opačnom prípade sa s tebou zrejme rozlúčil sig. proc. Sad
Peta-cb
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 8:03    Předmět: Citovat
zkusím ten tranzistor jestli někde bude. Video cestu sem se snažil projít ale raději udělám znova a dám vědět. Bohužel mam také obavy o sig. procík. zatím Dík
anonym
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 10:06    Předmět: Citovat
Nestahuj si gatě , když je brod ještě daleko . Co je tam za videoprocesor ? Ivan
Peta-cb
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 10:24    Předmět: Citovat
Je tam TDA8362. Dále našel sem tam ve video cestě tranz C1813 (2sc) + u něj byla eště zenerka. Na měření se to zdá být ok.
anonym
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 11:02    Předmět: Citovat
Peta-cb napsal(a):
Do pinu 16 by mělo jít 8V a pin 15 je ext. vstup videa (obojí při SCARTU) . Ivan
Peta-cb
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2008, 12:29    Předmět: Citovat
Zkusil sem tedy na pinu 16 bylo nějakých 7,3V. Na pin 15 sem zkusil drátem přímo ze scartu dát signál ale bohužel tma. Takže je to nejspíš jasný TDA vzalo za svý. Zkusím tedy vyměnit.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 10:54    Předmět: Citovat
Takže přeci jen byl vadný TDA8362. Moc děkuji za nakopnutí a pomoc. Wink
