Pomoc se zdrojem s TDA4605
Jirka Martini
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2008, 16:20    Předmět: Pomoc se zdrojem s TDA4605 Citovat
Zdravím všechny. S opravami TV začínám...teda pár už jich za sebou mám, ale většinou to byly rutinní záležitosti. V žádném případě se nepovažuji za hotového opraváře TV, tak prosím omluvte mé, pro vás možná hloupé a začátečnické, otázky.
Vím, že TDA 4605 je osazena spousta TV, ale ještě jsem to nikdy nemusel řešit, tak s tím nemám žádné zkušenosti. Situace vypadá následovně:
Zákazník zapnul TV (Séleco, šasi F19), naskočil obraz, ale nešel zvuk. Vypnul TV nejprve ovladačem a pak síťovým vypínačem. Po opětovném zapnutí obraz se situace opakovala. Po dalším vypnutí/zapnutí obraz již nenaskočil a po opětovném vypnutí/zapnutí sítě už nešla TV ani zapnout pomocí DO. Stdby LED svítila. Další vypnutí/zapnutí síťovým vypínačem - TV je úplně mrtvá. Nesvítí ani stdby LED. Tolik k popisu, jak vypadala situace těsně před závadou - podle popisu zákazníka.
Nejprve jsem měl podezření na FET ve zdroji, ale po jeho výměně (zřejmě zbytečné) se nic nezměnilo (bylo rychlejší ho vyměnit než pátrat, když jsem ho doma měl Smile ). Na výstupu TDA 4605 se při měření osciloskopem objevuje zhruba 0,2 V...namísto až 10V (podle schématu). Vyměnil jsem TDA4605, ale vše je beze změny. Takže to začíná být alespoň zajímavé Smile Nemám s těmito zdroji zkušenosti, tak se chci zeptat:
1) Je možné, že zdroj vůbec nenaběhne kvůli ochraně (např., pokud by byl přetížený nějakým jiným vadným ovodem)? To by, ale TV jela alespoň ve stdby módu, ne? (myslím tím, že alespoň LED by svítila a zdroj by vypnul při pokusu o zapnutí TV). Nebo si to myslím špatně?
2) Jak byste postupovali vy, profíci, abyste našli chybu? Nechci bezhlavě např. vyměnit všechny elektrolyty ve zdroji a nezjistit pravou příčinu problému (i když by taková oprava byla zřejmě nejrychlejší). Učím se, tak chci pátrat po příčině a postupně se naučit efektivně vyhledávat závady.
Za každou pomoc děkuji.
Přikládám výřez schématu zmíněného zdroje....i když to zapojení je klasické...
Zdroj TV Séleco, šasi F 19
 Soubor:  ZdrojTDA4605.jpg
 Velikost:  158.57 kB
 Staženo:  614 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2008, 16:46    Předmět: Citovat
elyty v primáru 47m a 1m
Jirka Martini
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2008, 17:29    Předmět: Citovat
Díky za odpověď. Myslíte C8 a C16?
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2008, 17:42    Předmět: Citovat
Pokud je zkrat na některém vinutí, nepůjde zdroj ani ve stby módu, nicméně zjišťovat to musí při startu zdroje. Tehdy musí mít na výstupu TDA dostatečnou úrověň ke spínání FETu, tedy větší než +5V. Pokud tam napětí není, pak se podívám na napájecí napětí na pinu 6, nejlépe osciloskopem a tím zkontroluji nejen R1, ale i C8 (47uF). Naslepo vyměňuju součástky až když jsem "v koncích". Wink
p.s. Ale profík nejsem a při opravách jsem se nemusel ohlížet na zisk...
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2008, 18:10    Předmět: Citovat
Pri skrate na výstupe zdroja by bolo počuť cyklovanie. V prípade ,že sa zdroj nesnaží rozbehnúť , treba prekontrolovať odpory R1, R8, R9 a už spomínaný C8.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2008, 21:34    Předmět: Citovat
Může být zkratlá dioda z pimu č.6 Myslím,že je to pozice D5,ale jde to blbě přečíst. To jen v případě,že nemáš napětí na tom pinu č.6
Jirka Martini
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2008, 22:10    Předmět: Citovat
Díky moc za odpovědi. Hned zítra to proměřím. Ještě jsem zapomněl dodat, že cyklování zdroje slyšet není a protože jsem měl podezření na obvod buzení FETu, spíše než na obvod s FETem, tak jsem jej odpojil. Tzn., že TDA běží ( nebo spíše neběží Smile ) naprázdno... Odpojená je také demagnetizace.
Jirka Martini
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 0:12    Předmět: Citovat
Nějak mi to nedalo a ještě jsem se do toho pustil...Byl to opravdu C8 (47uF). Už to jede Smile Díky všem za pomoc!
MirekMH
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 19:08    Předmět: Citovat
Teď už jenom zbývá poslat příslušnou částku radilům! Hlavně aby jsi za to koupili pořádnou pilku,kterou si pak sami podříznou tu větvičku!
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 19:01    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 20:13, celkově upraveno 1 krát.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 21:27    Předmět: Citovat
pánové, servis nedělám TV nerozumím ani nevlastním...
Chtěl jsem se zetat jak je to s těmi radili doopravdy, radíte všem nebo jen některým, nebo radí jen někteří? Jde mi o tu pilku. Opravdu jen dotaz, nemyslím to rýpavě. Prostě nevím jak to je v této sekci...
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 23:22    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Ide asi o toto: Niektorí ľudia sa sem napichnú, lebo sa im pokazila telka.O elektronike vedia asi iba toľko, že občas kope, že existuje plus a mínus, vedia rozoznať poistku a majú doma trafopájku a krížový šrobovák.Potom je druhá skupina, ktorá sa živí niekde vo firme letovaním plošných spojov pre automobilový priemysel a myslia si, že keď poznajú cín a pájku, tak si doma dokážu opraviť telku. Už pri zadaní vlákna vieme odhadnúť, či ten človek má nejaké skúsenosti s opravou TV, alebo ich vrchol vedomostí je iba výmena žiarovky. Niektorí sú zas lenivý si pozrieť staršie vlákna, kde ten ich problém bol už x-krát riešený /napr. obvod podušky, v poslednom čase/. Skrátka: keď človek-neodborník sa začne rýpať v zariadení, o ktorom nená šajn, tak narobí iba ešte väčšiu škodu. Ale keď niekto hneď pri otvorení problému dá vedieť, že nameral toto a toto, skúsil toto a toto, tak je jasné, že to nie je amatér, ale že už nevie, ako pokračovať.A v tedy mu tu jeho kolegovia radia. Neviem z akej sex-cie Laughing si, ale teraz mám napr. problém po výmene autobaterie odkódovať vo FORD-FIESTE r.v.1997 autorádio RDS 5000 Rolling Eyes Laughing
Naposledy upravil Mysteri dne po říjen 20 2008, 23:29, celkově upraveno 1 krát.
MirekMH
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 23:28    Předmět: Citovat
NJN,jenže tady se radí každýmu Vojtovi z ulice! Bez ohledu co naměřil a jak se v elektronice vyzná.Dělejte si jak chcete,ale to můžete rovnou sponzorovat bezdomovce.
Mysteri
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 23:32    Předmět: Citovat
MirekMH napsal(a):
Bezdomovci nemajú v parku elektrinu, preto nemajú ako pájkovať a najmä merať oscíkom:P Razz Razz
bu2520
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 7:00    Předmět: Citovat
Ano já jsem jeden z těch radilů, servis mě živí , i když telky už nedělám jen sem tam pro kamaráda. Servisuju věci do kterých se nikomu nechce , neexistuje od nich dokumentace, občas ani neví co to zařízená má dělat. A za svou praxi přes 20 let a dřív jsem dělal dost televizí, nebo monitorů, jsem se setkal jen s minimem problémů z cizím amaterským zásahem, daleko časteji to byla prasečina ze servisů kde buď neměli vybavení ( pořádnou odsávačku) nebo tam nacpali díly kdo ví z čeho a udělali nějaké úpravy a to je teprve pohroma.
Tak že pokud se mi chce a myslím si, že znám odpověď a vidím, že ten dotyčný, nemá dotazy jak do první třídy, odpovím. Je na každém, jestli se mu má rada hodí a líbí, nebo ne. Ale proč by BASTLÍRNA existovala pokud by se v ní nemělo poradit, že by jsme jenom psali " mám takový problém" a dostali odpověď "běž rýt zahrádku apod"
