Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5059 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 12 2008, 21:42 Předmět: Návod k použití na pračku ROMO ZEROWATT
Ahoj,
nemáte prosím návod k pračce Zerowatt ?
Může být i anglicky.
Nebo, pokud je možné nějak jednoduše vysvětlit ovládání - mají ty knoflíky nějakou obecnou logiku, podle které se dá postupovat? Knoflíky a tlačítka jsem pro názornost očísloval.
Některé věci chápu - teplota, otáčky odstřeďování,..., ale nevím jestli je třeba nepřebije program. Nechápu vůbec K2.
Poznámka: Doteď jsem žádnou pračku vědomě neovládal - v nouzi jsem pouze spustil přednastavený stroj a pak šel prádlo pověsit. Ale to byl jiný typ.
Tenhle typ mám, ale se sušičkou. K2 tam mám ovšem v jiné funkci pro sušení. Ve tvém případě na klávesách vlevo chybí tlačítko pro poloviční dávku. Čili K2 u tvé pračky možná slouží pro plynulé nastavení kg dle váhy prádla.
T1 síťový spínač
T2 odložené odstřeďování, ponechá prádlo ve vodě a až dodatečně se odstředí (má to zabránit mačkání prádla, pokud se pere přes noc, odstředíš až ráno)
T3 neodsttřeďuje se vůbec
T4 poloviční otáčky odstřeďování
K1 nastavení teploty (nastavit jde vždy nižší, než je u programu, vyšší ne, pokud je v programu 60° tak např. 40°nastavíš, 70°ne)
K2 množství prádla 1-5 kg, poslední symbol je pro vlnu - reguluje se množství napouštěné vody
K3 programátor (programy A a H s předpírkou)
to havela: Díky.
Ještě tam vidím na programátoru písmena Z a T. Co to je?
A předepraní na 35 °, hlavní praní na 90°C
B praní na 90°C
C ECO program, 60°C, 4 máchání, barevné prádlo
D ECO program 40°C, 4 máchání barevné prádlo
F 4 máchání, odstředění
G 1 máchání, odstředění
H předepraní na 35°, hlavní praní 60°C
J praní na 60°C, 3 máchání
K ECO program 40°C, 3 máchání
L 3 máchání , odstředění
M 1 máchání, odstředění
N předepraní ve studené vodě, praní na 40°C, 3 máchání
P ECO program na vlnu, praní na 40°C, 3 máchání, odstředění
R 2 máchání, odstředění
S namočení, odstředění
T předepraní na 45°C
Z vypouštění vody
