TV OVP CTV 2126
nikkto
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 9:28    Předmět: TV OVP CTV 2126 Citovat
Prosím o radu: Po zapnutí TV z rezimu standby sa ledka rozsvieti na zeleno ale TV nefunguje. VN trafo vobec nebeží. osciloskopom som meral signal ktorý ide s RGB procesora k tda8143 a ziadny signal tam nie je. Meral som napajacie napatia vsetkých integracov, su dobre. aj na BUcku je dobre napatie. Neviete poradit ako hľadať chybu?
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 9:43    Předmět: Citovat
Podívej se jaká jsou napětí na katodách ,přímo na baňce. Když svití zelená obrazovka tak VN jde.
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 9:48    Předmět: Citovat
Myslím, že ses přehlídnul - nikkto napsal, že LED se rozsvítí na zeleno - to znamená, že procesor přijme signál k zapnutí ze Stand-By a dá povel k probuzení zdroje a dalších obvodů, obrazovka je ale dál tmavá.
2 Nikkto: Pokud nejde RGB z procesoru, může být přepnutý na AV režim - zkus přivést nějaký signál zvenčí na SCART. Závada může být buď přímo v procesoru, nebo před ním - proc by pak nedostával signál.
Naposledy upravil EKKAR dne út říjen 14 2008, 9:49, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
vamservis napsal(a):
Kdes četl, že mu svítí baňka??? Píše zelená LED.
Proč měříš signálovou část, když ti nejde VN?
vamservis
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 10:39    Předmět: Citovat
Omlouvám se ???
Nějak mi utekla ta ledka.
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 10:41    Předmět: Citovat
Vyměnit vertikál Question Very Happy
nikkto
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 11:16    Předmět: Citovat
pripojenie SCART nepomohlo
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 11:42    Předmět: Citovat
Dobrý deň,
myslím,že nefunguje horizontalny rozklad,tým nejde VN,treba vymeniť TDA 8143
nikkto
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 11:57    Předmět: Citovat
po vymene tda 8143 VN nabehlo ale trafko iskrí, tak zoženiem druhe a hadam to pojde.Ďakujem
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 18:48    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 20:14, celkově upraveno 1 krát.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 8:10    Předmět: Citovat
Koukám,že el.bastlírna(tv) se nějak zvrtla/že by skvrny na slunci?/.Nedivím se kondiku,že už jsi skeptický.I já píši jen kritické poznámky. Cry (Už jsem se zmiňoval o založení nové rubliky pro laiky)
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 9:16    Předmět: Citovat
Však píše, že ho vymění. Tak na něj nevrčte už dopředu.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 9:50    Předmět: Citovat
Sú však aj "experti" ,ktorí sa snažia miesto na trafe z ktorého lietajú iskry zaizolovať. Používajú na to vosk ,asfalt,silikónový tmel alebo Patex.
Takto "opravený" transformátor má však veľmi krátku životnosť.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 8:21    Předmět: Citovat
K tomu jiskření na VN trafu bych chtěl přidat jen svoji zkušenost.Na jednom trafu mi při vývodu na obrazovku proráželo,tak jsem to zatmelil vrstvou silikonu.Trafo drží už 4-tý rok.Na dalším sršelo z jádra na součástky u OVP.Jádro jsem uzemnil na chladič,také to pomohlo.
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 9:45    Předmět: Citovat
Oprava VN trafa silikonem se mi osvědčila několikrát,když výboj byl z ,,komínku´´ kolem VN výstupu a vzdálenost k jádru byla alespoň 5mm.
Méda Béda.
