2 X EL 34 Zes.
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 14:29    Předmět: Citovat
lenze ja ju zapojenu mam
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 19:09    Předmět: Citovat
Pátrej a vy chytávej. Vyladění je daleko horší než stavba. Nezapomeň však zveřejnit svůj úspěch.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 19:12    Předmět: Citovat
S tím šáskem asi nemůžu počítat. Já to tedy postavím na to schassis od Pana Vojtěcha Voráčka.
Díkes !
valla
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 22:55    Předmět: Citovat
no uz som to vyriesil zle rozmiestnenie vodicou Laughing
no pri stavbe lampacu je vzdy davat pozor na hodne veci aby neboli problemi treba mat laboracne trafa sasi a najprv si to laboracne postavit do toho a vychytat muchy a az potom stavt na cisto Wink
a sasi si musi navrhnut sam ako kazdy lebo na nete nenajdes na to plan Evil or Very Mad
ja si robim sasi sam a trva mi to velmi dlho nez si to secko pekne peclivo pripravim Mad
Kaca
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 5:13    Předmět: Citovat
Dobře tedy. Pracuji na tom.
valla
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 19:56    Předmět: Citovat
zase mam problem mali ked mam zesilovac na umelej zatazi a na osciloskope a mam prepojene vstupy a seko vytocene tak to nekmita a jak mile to dam na benu tak to zasne piska jak hovado Cry tomuto nechapem Cry
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 21:34    Předmět: Citovat
Bedna není čistá odporová zátěž, chová se komplexně - protože v cestě signálu jsou cívky a kondenzátory reproduktorové výhybky. Umělá zátěž je většinou čistě odporová, takže když připojíš reálnou bednu, může se to rozkmitat...
valla
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 23:07    Předmět: Citovat
a ako to kmitanie mam odstranit? alebo ako mam zistit kde asi vznika?
Kaca
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 18:06    Předmět: Citovat
Ä nemáš obráceně zapojenou zpětnou vabu ?
¨¨Jinak je potřeba zapojit do akce osc.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 17:42    Předmět: Citovat
...zapokit do akce.....oscilator ? Very Happy Very Happy
Kaca
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2008, 5:07    Předmět: Citovat
¨Ne. Osciloskop. Ale s tou zpětnou vazbou to asi tak nebude protože tu když jsem omylem převrátil tak to řvalo ůplně hrozně a to i bez zátěže podle magického oka a je to slyšet i bez bedny, jen z výstupního trafa ale to musí člověk hned vypnout a řešit. No mě pomohlo prohodit zpětnou vazbu. Teť je v klidu.
valla
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2008, 20:52    Předmět: Citovat
Evil or Very Mad to neni spatnou vazbou niesom amater,ked pripojem na jeden alebo na druhy vstup gitaru alebo nic tak to nepiska ale ked prepojim dva vstupy ako sa to robi na plexinach a setko vytocim na max tak to piska aj z gitarou aj bez gitary a ako stlumim presence tak to prestane
